developer Geschrieben February 12, 2016 at 07:44 Geschrieben February 12, 2016 at 07:44 Hallo Tinkerforge, gibt es schon Roadmap wann das neue Stepper Brick erscheinen soll ? Grüsse, Dim Zitieren
Nic Geschrieben February 12, 2016 at 15:57 Geschrieben February 12, 2016 at 15:57 Ich tipp mal nicht vor Ostern, zuerst wird das Red-Img 1.8 kommen, dann das RTC, CAN und so um April/Mai rum könnt es fertich sein. Wäre prima. Aber Bastian lötet da anschn. noch etwas rum Also zur Ma(i)kerFaire Hannover spätestens oder? Zitieren
batti Geschrieben February 12, 2016 at 17:45 Geschrieben February 12, 2016 at 17:45 Der aktuelle Stand ist so, dass das RTC Bricklet bestellt ist und vermutlich in KW10 in den Shop kommt. Der Silent Stepper Brick ist so gut wie fertig. Ich musste aber nochmal einen neuen Prototypen bestellen bevor die Produktion losgehen kann. Vermute mal, dass wir den Stepper Brick in sechs Wochen im Shop haben werden. Das CAN Bricklet existiert momentan als Prototyp verhält sich aber noch nicht so wie es soll Zitieren
borg Geschrieben February 25, 2016 at 09:00 Geschrieben February 25, 2016 at 09:00 Kurzer Hinweis: Wir haben gerade während der "Endkontrolle" noch Hardwarebugs auf dem Silent Stepper Brick Prototyp gefunden, kurz bevor er in Produktion gehen sollte. D.h. wir benötigen dort leider noch einen Prototypen wodurch sich das ganze noch ein bisschen nach hinten verschieben wird . Zitieren
Nic Geschrieben February 25, 2016 at 09:53 Geschrieben February 25, 2016 at 09:53 Is gut, dann lag ich mit der Ma(i)kerFaire in Hannover doch nicht so falsch Mal eine Frage zur FW des SilentStepper, welche StepModes werden dann publiziert: 1, 1/2, 1/4, 1/8...durchgegend bis 1/256? Ich werde aus dem C-Code nicht ganz schlau, oder gibt es dann z.B. einen "1/16 interpolated"? Zitieren
borg Geschrieben February 26, 2016 at 07:44 Geschrieben February 26, 2016 at 07:44 Seite 31 unten: https://github.com/Tinkerforge/silent-stepper-brick/raw/master/datasheets/TMC2100_datasheet.pdf Das sind die einstellbaren Modi. Zitieren
developer Geschrieben April 8, 2016 at 09:38 Autor Geschrieben April 8, 2016 at 09:38 Gibt es was neues zum V2 ? Zitieren
batti Geschrieben April 8, 2016 at 13:36 Geschrieben April 8, 2016 at 13:36 Habe heute die Unterseite des neuen Prototypen bestückt. Montag ist die Oberseite dran und dann wird getestet. Zitieren
Nic Geschrieben April 12, 2016 at 11:44 Geschrieben April 12, 2016 at 11:44 Falls die Tests erfolgreich sind, müsste man als Kunde dann nochmal plus 4 +/- Wochen rechnen bis das gute Stück im Shop ist? Zitieren
developer Geschrieben May 18, 2016 at 08:17 Autor Geschrieben May 18, 2016 at 08:17 Hallo, gibt es denn schon einen Plan wann der Stepper Brick V2 im Shop verfügbar sein wird ? Grüsse, Dim Zitieren
developer Geschrieben June 27, 2016 at 16:10 Autor Geschrieben June 27, 2016 at 16:10 Keine neuigkeiten bezüglich des V2 ? Zitieren
Nic Geschrieben June 27, 2016 at 18:37 Geschrieben June 27, 2016 at 18:37 Doch aber wir müssen uns noch in Geduld üben... http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,3701.0.html#msg22396 Der TMC2130 könnte doch einige Vorteile mehr bieten. Zitieren
