ZIK Geschrieben February 9, 2016 at 19:47 Geschrieben February 9, 2016 at 19:47 Hallo zusammen Ich habe ein "Industrial Dual Analog In"-Bricklet organisiert und möchte ein neues Projekt realisieren. Bei der Kalibrierung bin ich auf ein Problem gestossen: Nach dem Schritt "Offset" führe ich den Schritt "Gain" durch. Dazu verbinde ich den 3.3 Volt Pin mit dem IN0+ und GND mit IN0-. So wie beschrieben. Den gemessenen Wert von 3.295 Volt habe ich in mV, 3295 eingegeben. Danach erscheint aber jeweils die Meldung "calibrate values are notre in range". Keine Ahnung wieso. Habt ihr eine Idee, was hier falsch ist? Ist eventuell das Bricklet defekt? Vielen Dank für Eure Unterstützung. ZIK Zitieren
markus5766h Geschrieben February 10, 2016 at 09:23 Geschrieben February 10, 2016 at 09:23 Moin, hab's gerade mal ausprobiert : --> Remove old Calibration --> Calibrate Offset --> Calibrate Gain funktioniert alles wie es soll, auch meine Software läuft danach ohne Probleme weiter. Ich würd's nach Neustart noch mal probieren . . . Zitieren
ZIK Geschrieben February 10, 2016 at 20:45 Autor Geschrieben February 10, 2016 at 20:45 Hallo Schon mehrfach mit dem Neustart versucht, doch das Resultat ist unverändert. Nach "Gain" erscheint die Meldung "calibrate values are notre in range". Aufgefallen ist mir aber, dass die Spannung am am Pin 5V nur 4.40 Volt beträgt. ZIK Zitieren
markus5766h Geschrieben February 12, 2016 at 14:33 Geschrieben February 12, 2016 at 14:33 Moin, das mit den 4,4 Volt kann schon stimmen, wenn das Bricklet (/Brick) nur über USB versorgt wird - dann sind's selten 5 Volt. Zitieren
