BrickStapel Reihenfolge
Die Doku ist diesbzgl. nicht sehr deutlich:
...der Master Brick für Kommunikationsaufgaben genutzt werden. Wird ein Stapel von Bricks aufgebaut so arbeitet der unterste Brick als Master des Stapels und leitet Daten vom steuernden Gerät an die Platinen des Stapels weiter. Andere Master Bricks im Stapel erkennen, dass sie nicht als Master eingesetzt sind...
D.h. derjenige Master, der für die Kommunikation zuständig sein soll muss der unterste Baustein sein. Ich vermute, das der von jan genannte Stack schon funktionieren könnte allerdings ohne Ethernet Verb. und der Master würde nur seine APi und die angeschl. Bricklets zeigen.
