Wie kann ich erkennen, ob ein Item auch ansprechbar d.h. anwesend ist? Gibt es in dem Zusammenhang eine Möglichkeit die Spannung des Stapels zu ermitteln. Würde es bei entfernteren Nodes einfacher machen zu erkennen, wenn die Stromversorgung Probleme macht.
Für solche Items sollte der Wert auf Undef gesetzt sein, vermutlich aber nur wenn das Bricklet komplett weg ist.
Du könntest das z.B. in einer Regel auswerten und reagieren.
Für StackVoltage gibt es derzeit keine Unterstützung, ließe sich aber definitiv machen.
