Servo Brick: Mehrere Servos an einem Port
Moin Zusammen!
Ist es möglich an einem Servo Brick an einem Port mehrere Servos zu betreiben?
An Port1 sollen 4 * 9G (die kleinen) Servos hängen
An Port2 sollen 8 * 9G (die kleinen) Servos hängen.
Die Servos sollen immer genau das gleiche machen und das immer im gleichen Moment.
Schafft die Stromversorgung vom Servo Brick das oder wäre es besser die Stromversorgung der Servos extern zu lösen und den Data Pin an das Servo Brick anzuschließen?
Gruß!
Eigentlich sollte da nichts gegen sprechen. Ich könnte mir vorstellen das irgendwann die Stromversorgung nicht mehr mitmacht (wenn die Servos alle exakt gleich angesteuert werden, ziehen sie natürlich auch zur exakt gleichen Zeit ihren Anlaufstrom).
Aber du kannst ja zum Testen erst mal mit 2 Servos an einem Port anfangen bevor du gleich 8 Stück dranklemmst :).
