heimatruhr Geschrieben January 22, 2016 at 19:11 Geschrieben January 22, 2016 at 19:11 Hallo zusammen, ich stehe auf dem Schlauch. Meine WS2801-Strip mit 32 Led/m zeigt keine Reaktion bei Ansteuerung durch das Bricklet. Die LEDs leuchten ohne Veränderung als wenn man nur Strom anschließt. Den Anschluss habe ich wie bei meinem damaligen Problem durchgeführt. Das ist soweit von meiner Seite in Ordnung. Zwischen GND und Clock bzw. GND und Data messe ich eine kleine Spannung. Als Netzteil nutze ich das selbe wie damals, damit hat es funktioniert (5V,10A). Ausschließen kann ich: - Kabeldefekt (habe mehrere getestet) - Portdefekt am Masterbrick ( habe es an Ports getestet, die bei anderen Bricklets gehen) Es wäre super, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte. Malte Zitieren
batti Geschrieben January 29, 2016 at 07:49 Geschrieben January 29, 2016 at 07:49 Hallo Malte, kannst du ein Foto deines Aufbaus hier posten? VG, Bastian Zitieren
heimatruhr Geschrieben March 25, 2016 at 17:14 Autor Geschrieben March 25, 2016 at 17:14 Hallo Bastian, es handelt sich um den identischen Aufbau wie beim letzten mal. Damals war es ein umgeknickter Bricklet-Pin. Diesmal sieht es aber nicht danach aus. http://www.tinkerunity.org/forum/index.php?action=dlattach;topic=2547.0;attach=1990 Viele Grüße Malte Zitieren
markus5766h Geschrieben March 25, 2016 at 17:48 Geschrieben March 25, 2016 at 17:48 Moin, . . . daß die Input Klemme "verdreht" ist, sehe ich noch ohne Brille --> diese Klemmen sind nicht dazu geeignet, mit hohem Drehmoment die Verschraubung durchzuführen, ggf. entsteht dadurch eine "kalte Lötstelle" oder ein anderer Defekt auf der Platine. Tipp : beim Anziehen der Schrauben die Klemme fixieren. Zitieren
heimatruhr Geschrieben March 28, 2016 at 18:24 Autor Geschrieben March 28, 2016 at 18:24 Danke Markus, das stimmt, die Imputklemmen waren bereits sehr schnell schief - beim Bewegen der Klemme erziehlt sich leider keine Besserung. Da muss ich wohl nochmal einen Ersatzkauf tätigen. Viele Grüße Malte Zitieren
heimatruhr Geschrieben March 31, 2016 at 19:14 Autor Geschrieben March 31, 2016 at 19:14 So - neues Bricklet, geicher Aufbau. Schritt 1: Netzteil anschließen --> Folge: ein paar LEDs leuchten weiß auf Schritt 2: Brickv starten und WS2801 Show Color /Show Moving Color [Dot|Gardient] starten. --> Folge: Keine Reaktion, es leuchten noch die Selben LEDs auf. Hat jemand eine Idee? Der Aufbau ist der selbe geblieben. Viele Grüße Malte Zitieren
batti Geschrieben March 31, 2016 at 20:10 Geschrieben March 31, 2016 at 20:10 Hi Malte, wenn du das Bricklet ein paar Tage entbehren kann schicke es uns doch bitte zu. Ich kann es dann testen. VG Zitieren
