Moin, in der API -Dokumentation fand ich folgendes :
API
Da Delphi nicht mehrere Rückgabewerte direkt unterstützt, wird das out Schlüsselwort genutzt um mehrere Werte von einer Funktion zurückzugeben.
Das stimmt so nicht ganz :
function GibWasZurück (StringA : String; var IntegerA : Integer) : String;
Parameter, die mit var angegeben werden, werden nach Funktionsaufruf an den Aufrufer zurückgegeben. Somit können mehrere Parameter angegeben werden.
alternativ :
type
  TStringAndIntFloat = Record
    RetString : String;
    RetInteger : Integer;
    RetFloat : Real;
  end;
function Test: TStringAndIntFloat;
begin
  Result.RetString := 'Test';
  Result.RetInteger := 123;
  Result.RetFloat := 12.4578;
end;
@ tfRookie :
... war eigentlich nur als "Ergänzung" gedacht, denn die obige Aussage ist
evt. für Neulinge in Delphi etwas irreführend / unglücklich gewählt.
Nebenbei unterscheide ich nicht zwischen direkter und indirekter Unterstützung
von Eigenschaften / Funktionen --> ist aber nur meine eigene Meinung.  ;)
var gilt als Referenz, d.h. Methode kann mit dem Input arbeiten und das Ergebnis zurückliefern, bei out interessiert den Compiler ein Übergabewert nicht, sondern nur der Rückgabewert ist relevant.
Das keine Records verwendet werden, hat u.a. mit der Code-Generation der Bindings zutun. Die Record-Typen sind nicht über alle Sprachen gleich bzw. vorhanden.
