ossiostborn Geschrieben January 13, 2016 at 19:32 Geschrieben January 13, 2016 at 19:32 folgende Role funktioniert: rule "rule_TVlight" when Item electrode6 changed from CLOSED to OPEN then sendCommand(CO_TVlight, ON) end aber wie bekomme ich echten "Multitouch" hin. Ich dachte so aber das geht nicht: rule "rule_TVlight" when Item electrode6 changed from CLOSED to OPEN then if (electrode4==OPEN) { sendCommand(CO_TVlight, OFF) } else { sendCommand(CO_TVlight, ON) } end Ist das überhaupt vorgesehen? Wenn nicht, brauch ich ein Lösung wie: ein touch = ein und 5x touch in max 2s = off. In C# würd ich das runtertippen, aber bei den Rules fehlt mir noch der Überblick über die Bibliotheken.. Danke für die Hilfe. Zitieren
theo Geschrieben January 13, 2016 at 21:12 Geschrieben January 13, 2016 at 21:12 Größere Chancen auf Antwort bei allgemeinen Fragen hast du in der openhab community (es gibt auch ein deutsches Forum, das gut besucht ist). Doku findest du hier: https://github.com/openhab/openhab/wiki/Rules und Beispiele hier: https://github.com/openhab/openhab/wiki/Samples-Rules Grundsätzlich hilft es die Regeln mit dem Designer zu erstellen, dort hast etwas Syntax-Support. Wenn dir python mehr liegt kannst du auch die Jsr223 Script Engine verwenden: https://github.com/openhab/openhab/wiki/Jsr223-Script-Engine Zitieren
ossiostborn Geschrieben January 13, 2016 at 22:18 Autor Geschrieben January 13, 2016 at 22:18 Gefunden, Case Sensitive der State ok, nur so lernt man. Zitieren
