Ähnlich wie hier http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,3051.msg19105.html#msg19105
habe ich ein Problem mit dem Einrichten von openHab auf dem Redbrick. Image 1.7 und alle Komponenten auf letzter Version.
<meine>.sitemap
sitemap tf_computer label="Arbeitszimmer und Entertainment"
    Frame
        Text item=CO_Humdity
        Text item=CO_Temperature
        Text item=CO_Barometer
        Switch item=CO_LEDlightDark
        Switch item=CO_LEDlightLight
<meine>.items
Number 	CO_Humdity		"Humidity [%.1f %%]" 		{ tinkerforge="uid=hXk" }
Number 	CO_Temperature  	"Temperature [%.1f °C]"	{ tinkerforge="uid=e3G" }
Number 	CO_Barometer           "Pressure [%.0f mbar]"  	{ tinkerforge="uid=jns" }
Switch 	CO_LEDlightDark        "LEDlightDark" 		{ tinkerforge="uid=jpy,subid=relay1" }
Switch 	CO_LEDlightLight       "LEDlightLight" 		{ tinkerforge="uid=jpy,subid=relay2" }
die Fehlermeldung ist wie in dem erwähnten älteren Post:
2016-01-08 20:23:00.035 [ERROR] [.t.internal.TinkerforgeBinding] - COMMAND no tinkerforge device found for command for item uid: jpy subId: relay1
2016-01-08 20:23:00.555 [ERROR] [.t.internal.TinkerforgeBinding] - COMMAND no tinkerforge device found for command for item uid: jpy subId: relay2
Gerne erzeuge ich auch noch einmal alle logs.
Also ich habe einen Tipp befolgt:
Service openHAB deaktiviert -> Neustart (der übrigends nie funktioniert, ich muss immer um wieder auf die Netzwerkadresse zugreifen zu können den Strom nach einer Weile abziehen)
Service wieder aktiviert, jetzt tut es. Komisch oder?
Scheint nicht wirklich ein openHAB Problem zu sein.
Stromlos machen ist natürlich gefährlich, da es das Dateisystem korrumpieren kann.
Du könntest zur Fehlersuche den RED Brick zusätzlich über USB anschließen und die Konsole im BrickViewer verwenden, die sollte dann über USB auch ohne Netzwerk funktionieren.
Danke dennoch, das gleiche mit dem Multi Touch, er hat davor immer die en.map vermisst ...
Die Konsole geht um im Testbetrieb das ganze zu vereinfachen, aber im Betrieb komm ich da nicht mehr ran, also muss das restart klappen. Aber das gehört in einen neuen Post. Ich les mal ein paar logs und mach einen auf...
