akafpv Geschrieben January 7, 2016 at 19:28 Geschrieben January 7, 2016 at 19:28 Ich habe eine einfache Java Applikation geschrieben, mit der ich die Höhe aus meinem GPS Bricklet auslesen möchte. Dies funktioniert soweit auch sehr gut, jedoch immer nach der gleichen Anzahl Messungen (231 Messungen), unterbricht die Verbindung und ich erhalte folgende Exception: com.tinkerforge.TimeoutException: Did not receive response in time for function ID 3 Die Bricks sind per USB Kabel an meinem Computer angeschlossen, alle anderen Bricklets funktionieren einwandfrei mit der Software. Habe auch schon den Reset versucht auf dem GPS Bricklet sowie dem Masterbrick. Woran könnte das liegen? Brauche sehr dringend Hilfe!! Zitieren
remotecontrol Geschrieben January 8, 2016 at 06:26 Geschrieben January 8, 2016 at 06:26 Häng doch bitte die Java-Source mit an den Post. Das kann auch ein Softwarefehler sein. Zitieren
markus5766h Geschrieben January 11, 2016 at 19:17 Geschrieben January 11, 2016 at 19:17 Moin. die Verbindung bricht nicht zwangsläufig ab, die Fehlermeldung besagt ja nur, dass innerhalb des aktuell eingestellten Timeouts die Function "Get_Altitude" keinen Rückgabewert bereitstellt. Dies kann Software- aber auch Hardwareseitige Ursachen haben, die ohne den Quellcode zu kennen, schwer zu ermitteln sind. Als Workaround könntest Du den Timeout-Wert erhöhen und sehen ob bzw. wann ein Timeout überschritten wird, dies könnte schon weiter helfen . . . . . . und sind es wirklich immer 231 Messungen zyklisch, nach denen der Fehler auftritt ? Zitieren
markus5766h Geschrieben January 21, 2016 at 10:03 Geschrieben January 21, 2016 at 10:03 o.k., war wohl doch nicht so dringend . . . Zitieren
reinweb Geschrieben January 26, 2016 at 10:48 Geschrieben January 26, 2016 at 10:48 Der Post ist mehrfach abgesetzt worden (in Hardware). ich hab dasselbe Problem, daher hier der Link auf mein Problem:: http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,3466.msg21326.html#msg21326 Zitieren
