Seltsames Reboot-Phänomen seit Image 1.7
ich habe heute für einen Redbrick das Image auf 1.7 aktualisiert. Seit dem habe ich das Phänomen, dass nach einer Weile die Master Bricks mehrfach neu gestartet werden, was dazu führt, dass diese im Brick Viewer nicht mehr angezeigt werden.
Mache ich dann ein Disconnect und ein Connect, so ist ein Master Brick kurzzeitig wieder da.
Ich habe an dem Netzteil schon die Spannung von 12V (bei max 5A) auf 15V (bei max. 3.8A) erhöht, was aber auch nichts geändert hat (Versorgung via Step-Down Power Supply Brick).
Die Master Bricks sind teilweise 2.0er (4x) und 2.1er (1x) Versionen (Firmware jeweils 2.3.0).
Ganz oben hängt noch ein Ethernet Extension Brick.
Ich habe gerade noch einmal ein 1.6er Image gestartet, da tritt das Phänomen nicht auf.
Hat jemand eine Idee, warum das passiert?
Danke.
Grüße,
Jens
ja, ich hatte dannach extra noch einmal ein 1.6er Image aus einem anderen Stapel genommen und es damit ein paar Minuten laufen lassen, da habe ich dieses Phänomen nicht gehabt, hatte dannach das 1.7er Image wieder für ein paar Minuten laufen, haben sich die MasterBricks wieder resettet.
Lieder bekomme ich das Phänomen gerade nicht mehr provoziert. Vielleicht hatte nur etwas das Netzteil an seine Belastungsgrenze gebracht. Ich habe mir im BrickViewer gerade mal Strom und Spannung angeguckt (auf den MasterBricks immer so um die 4.7A bei knapp 11V).
EDIT:
Ich habe das Phänomen gerade zufällig wieder. Diesmal war aber der Redbrick heruntergefahren. Scheint also definitiv ein Netzteilproblem zu sein, da dieses auch immer mal kurz leise fiept.
Grüße,
Jens
