Hans Geschrieben December 27, 2015 at 14:37 Geschrieben December 27, 2015 at 14:37 Hallo zusammen, Ich bin Tinkerforge-Anfänger und wollte einen Matlab Code auf den Redbrick laufen lassen. Zu meinem Aufbau: Ich habe einen Redbrick, Masterbrick und einen RFID/NFC. Der Code lässt sich in Matlab erfolgreich ausführen und kann auch auf den Redbrick geladen werden. Allerdings kann der Code nicht kompilieren, weil Octave die import-Funktion nicht kennt (siehe unten). Fehlermeldung: warning: the 'import' function is not yet implemented in Octave Woran kann das liegen? Gibt es da ein Unterschied zwischen Matlab und Octave, in Matlab lassen sich der Code ja ausführen und die RFID-Tags auslesen. kleiner Ausschnitt aus dem Matlab Code: global nr; import com.tinkerforge.IPConnection; import com.tinkerforge.BrickletNFCRFID; HOST = 'localhost'; PORT = 4223; UID = 'uwj'; % Change to your UID ipcon = IPConnection(); % Create IP connection nr = BrickletNFCRFID(UID, ipcon) % Create device object Grüße Hans Zitieren
Hans Geschrieben January 1, 2016 at 18:13 Autor Geschrieben January 1, 2016 at 18:13 Ich habe über die Feiertage nochmal in die Dokumentation geschaut und habe nichts zur Matlab Implementation auf dem Redbrick gefunden. Sehe ich das richtig, dass keine "einfache" Matlab Unterstützung auf dem Redbrick existiert und nur Octave Code kompiliert? Und da die Programmierprachen weitgehend identisch sind, müsste man eben Funktionen wie "import" durch die Syntax in Octave ersetzen. Würde mich über eine kurze Antwort freuen! Zitieren
borg Geschrieben January 3, 2016 at 16:37 Geschrieben January 3, 2016 at 16:37 Genau richtig, der RED Brick unterstützt keine der proprietären Programmiersprachen (Matlab, Mathematica, LabView) für die wir Bindings haben. Die Lizenzen dafür wären je teurer als das RED Brick selbst . Am einfachsten ist es wahrscheinlich wenn du zuerst dein Matlab Programm auf dem PC mit octave zum laufen bringst und es dann auf den RED Brick spielst. Zitieren
Hans Geschrieben January 6, 2016 at 11:24 Autor Geschrieben January 6, 2016 at 11:24 Ok, genau das wollte ich wissen. Danke! Zitieren
