tfRookie Geschrieben December 1, 2015 at 12:09 Share Geschrieben December 1, 2015 at 12:09 Hi, ich habe gerade zum ersten Mal die Corner Cubes von MakerBeam verwendet (Aluminium). Bei vielen Cubes/Beams kann ich die Schraube leider nicht stark genug festziehen, um den Cube relativ zum Beam zu fixieren. So dreht sich dann der Cube am Ende des Beams, was sicherlich nicht im Sinn des Erfinders ist. Bin ich der einzige mit diesem Problem, ist das bei den neuen (?) schwarz eloxierten Cubes besser? Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Nic Geschrieben December 1, 2015 at 13:11 Share Geschrieben December 1, 2015 at 13:11 Ich hatte mit den alten in alusilber keine Probleme. Wie schraubst du die Cubes ans Profil, so etwa http://blog.makerbeam.eu/?p=1258 ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
tfRookie Geschrieben December 1, 2015 at 13:34 Autor Share Geschrieben December 1, 2015 at 13:34 Ich hatte mit den alten in alusilber keine Probleme. Wie schraubst du die Cubes ans Profil, so etwa http://blog.makerbeam.eu/?p=1258 ? Ja, ich verwende sie genau so ... dieser Blogeintrag bestaetigt nach meinem Verstaendis auch, dass es hier bei einem Batch ein Produktionsproblem gab, vielen Dank! Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
