Unexpected Geschrieben November 20, 2015 at 19:04 Geschrieben November 20, 2015 at 19:04 Hallo zusammen, ich habe mir die Doku zum „Data Logger“ durchgelesen und finde die Funktion sehr gut. Daher habe ich es gleich mal ausprobiert. Wenn als Host „localhost“ ausgewählt ist, werden die möglichen Devices angezeigt. Auf dem localhost benutze ich keine „Authentication“. Alles funktioniert wie gedacht. Nun möchte ich auf einen im Netzwerk vorhandenen Pi zugreifen. Über „Connect“ werden mir alle Bricklets angezeigt. Wenn ich mir nun allerdings im Data Logger die verfügbaren Devices anschauen und hinzufügen möchte, wird folgendes angezeigt: „No devices available at 192.XXX.XXX.XXX“. Ich habe den entsprechenden Bildausschnitt mit an den Beitrag gehängt. Um auf den Pi zu verbinden nutze ich die „Authentication“. Ist es somit nicht möglich den Data Logger von einem anderen Host aus auszuwählen und zu verwenden? Viele Grüße Unex Zitieren
Unexpected Geschrieben November 22, 2015 at 11:14 Autor Geschrieben November 22, 2015 at 11:14 Als kleine Ergänzung: Auf dem Pi selbst zeigt sich dasselbe Bild, dass er unter localhost kein Device findet. Habe ich etwas bzgl. der „Authentication“ etwas überlesen? Viele Grüße Unex Zitieren
photron Geschrieben November 24, 2015 at 16:52 Geschrieben November 24, 2015 at 16:52 Die Erklärung ist einfach: der Data Logger kann noch keine Authentication. Teste mal bitte diese Brick Viewer Version: http://download.tinkerforge.com/_stuff/brickv_windows_2_3_2_660769f014465cc53224c7323db5e0bdae07a944.exe Zitieren
Unexpected Geschrieben November 25, 2015 at 18:38 Autor Geschrieben November 25, 2015 at 18:38 Hallo photron, sorry ich bin leider nicht früher dazu gekommen. So etwas hatte ich ja auch schon angedeutet, dass dies evtl einfach noch nicht mit Authentication funktioniert. Die von dir angegebene Brick Viewer Version habe ich ausprobiert. Funktioniert einwandfrei. Sowohl das direkte Anzeigen der möglichen Devices und das Speichern der Werte in einer CSV Datei. Klasse! Danke dir für das schnelle Lösen! Grüße Unex Kleiner Nachtrag: Auch sehr cool, dass nicht nur die IP Adressen von der Hauptmaske mit übernommen werden, sondern auch die Einstellung der Auth. inkl. PW.! Bringt immer wieder Spaß mit eurer Hard- und Software zu arbeiten! Zitieren
Unexpected Geschrieben November 30, 2015 at 20:29 Autor Geschrieben November 30, 2015 at 20:29 Hey photron, ich habe noch zwei kleine Fragen: Du hattest mir eine neuere Version des brickv gegeben. Ist dies nun auch die "latest Version" oder noch nicht released? Und kann das Script für den "Brick Logger" auch schon die Authentication? Grüße Unex Zitieren
photron Geschrieben December 1, 2015 at 08:36 Geschrieben December 1, 2015 at 08:36 Die neuere Version war für dich zum Testen, die ist noch nicht released. Hier eine Version des Brick Logger Scripts mit Authentication.brick_logger_2_0_2_b389b417af0a39e61d355b46056820b60c915209.zip Zitieren
Unexpected Geschrieben December 2, 2015 at 16:56 Autor Geschrieben December 2, 2015 at 16:56 Hey, danke dir für das Script, funktioniert beides super! Viele Grüße Unex Zitieren
