Wenn 2 Minuten lang keine Änderungen der Sensorwerte mehr sind, dann werden die Daten nicht mehr an den MQTT Broker gepublisht, obwohl das Programm auf dem Red Brick noch läuft. Erst wenn man das Programm stoppt und neu startet werden wieder Daten gesendet.
Ich publishe die Parameter der Callbacks.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Ich gehe davon aus das der Callback noch aufgerufen wird, da mein example_Callback Skript auf dem Red Brick noch auf "running" steht.
Ich benutze den Mosquitto Broker.
Nach ca. 2 Minuten nachdem der Broker keine Werte mehr bekommen hat, bekommt er, sobald dann wieder Werte gesendet werden, keine mehr.
Nach einem Pingreq vom Broker bekommt er direkt ein Pingresp, daher sollte die Verbindung ja noch vorhanden sein.
Mit meiner Python Shell Konsole kommt die folgende Fehlermeldung:
[Errno 10053] Eine bestehende Verbindung wurde softwaregesteuert
durch den Hostcomputer abgebrochen
Mein Skript sieht so aus:
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
HOST = "10.208.216.149"
PORT = 4223
UID = "tKm" # Change to your UID
import paho.mqtt.client as mqtt
from tinkerforge.bricklet_distance_ir import DistanceIR
def on_connect(client, userdata, flags, rc):
    print("Connected with result code " + str(rc))
# Callback function for distance callback (parameter has unit mm)
def cb_distance(distance):
    client.publish("tinkerforge/bricklet/distance/tKm/distance", str(distance/10.0))
if __name__ == "__main__":
    dir = DistanceIR(UID, ipcon) # Create device object
    client = mqtt.Client()
    client.on_connect = on_connect
    client.connect("vmiot01srv", 1883, 60)
    # Set period for distance callback to 0.2s (200ms)
    # Note: The distance callback is only called every 0.2 seconds
    #      if the distance has changed since the last call!
    dir.set_distance_callback_period(200)
    # Register distance callback to function cb_distance
    dir.register_callback(dir.CALLBACK_DISTANCE, cb_distance)
    raw_input('Press key to exit\n') # Use input() in Python 3
    ipcon.disconnect()
