wir haben eine Rollladensteuerung von Somfy (CD8000) zu Hause, die nicht mehr richtig funktioniert und daher ersetzt werden soll. Im E-Schaltschrank befindet sich eine Zeitschaltuhr, an der alle 10 Rollladenschalter gemeinsam über 3 Adern von 4-adrigen Telefonkabeln sternförmig angeschlossen sind. Bisher hat die Uhr gleichzeitig alle Rollläden morgens hoch und abends herunter gefahren. Da an jedem Fenster eine Somfy CD8000 verbaut war, konnten wir individuell alle Rollläden einzeln einstellen. Wir empfanden es nicht als großen Nachteil zum Fenster hingehen zu müssen und den Taster am CD8000 zu drücken. Ich sehe auch zukünftig keinen Sinn darin, auf dem Sofa im WoZi zu sitzen und dabei im Schlafzimmer den Rollladen zu bedienen. Ich brauche auch nicht vom Urlaub aus die Rollläden zu Hause kontrollieren. Ich brauche auch keine "Einbrecherschaltung", wo alle Rollläden zeitversetzt bedient werden. Wenn die Rollläden aufgehen sollen, dann alle und genauso beim herunterfahren. Sprich: eine automatisierte Individualansteuerung der Rollläden ist kein muß für uns, wenn es möglich wäre, na gut.
Richtig nervig war an der bisherigen Anlage nur, daß wir ständig die Schließzeit nachprogrammieren mußten, da kein Helligkeitssensor verbaut war. Früh morgens alle Rollläden hoch ist kein Thema, aber abends wieder runter, wenn es dunkel wird...
Nun gut, die Anlage funktioniert nicht mehr zuverlässig und soll ersetzt werden, möglichst kostengünstig. Tinker Forge finde ich sehr interessant, weil es sehr flexibel ist und ich eventl. später noch was anderes damit steuern könnte. Nun habe ich von Elro die HE889 Rollladenschalter gesehen, die mit nicht einmal 20 EUR sehr günstig sind und vom Remote Switch Bricklet unterstützt werden. Noch ein Red Brick und Ambient Light Bricklet 2.0 dazu sowie eine 4-fach Funkfernbedienungen (Elro HE844A) für 10 EUR (um in WoZi, Küche, SchlafZi die Rolläden doch einzeln ansprechen zu können) und ich hab die Steuerung für ca. 300 EUR zusammen. Gegenüber dem letzten Somfy-Angebot i.H.v. fast 2.000 EUR ein Schnäppchen. Allerdings habe ich etwas bedenken mit der 433MHz Funktechnik. Da gibt es noch einige andere Geräte, die in diesem Frequenzbereich arbeiten (Fernerkundungssatelliten, Autofernbedienungen, PMR–Anwendungen), sagt ein Bekannter von mir, ein Amateurfunker. Als der erzählte, wie einfach man den Funk mitschneiden und manipulieren kann (von Störungen durch andere Geräte mal noch ganz abgesehen), hab ich die Lust an einer Funk-Lösung fast verloren.
Mein Vorteil: ich habe eine 4-adrige Steuerleitung zu jedem Fenster mit Rolladen ja schon drin und bin nicht unbedingt auf Funk angewiesen. Nur, welche Hardware kommt dann in Betracht? Einmal die Rollladeneinbauschalter an jedem Fenster und dann welche(s) Bricklet(s), um diese zu steuern. Und mit Blick auf den Preis, wollte ich auch bei der Festverkabelung mit 10x Rollladeneinbauschalter, 1x Red Brick und 1x Ambient Light Bricklet 2.0 auch nicht deutlich mehr als 300 EUR insgesamt dafür ausgeben.
Könnt ihr mir bitte Tipps geben, welche Hardware da passen könnte?
Danke im voraus, Jörg
Hi
mit 433MHz und dazu noch ohne Rückkanal (Unidirektional) würde ich nix steuern.
Was kabelgebundene Steuerung angeht kannst du mehrer RS485 Extensions mit jeweils einem Master Brick verwenden. Das wird allerdings vermutlich zu teuer, und auch wichtig zu wissen: Die RS485 Extensions können nicht sternförmig verlegt werden (eine RS485 + Master von dem sternförmig weitere RS485 Extensions versorgt werden).
Könntest das auch mit WLAN steuern. Dazu brauchst du einen Master + WLAN Extension, aber das ist auch zu teuer, wenn du das 10 mal brauchst!
Fazit: Aktuell ist das ehr schwierig mit TF zu realisieren.
TF arbeitet aber anscheinend an einer Wifi Bridge, die eventuell preislich interessanter sein könnte.
Raphael
ich denke auch, daß das über WLAN oder RS485 viel zu teuer werden würde. Ginge die Steuerung eventuell auch mit einfachen Trennrelais'? Letztendlich wird bei der Rollladensteuerung doch immer nur ein Impuls geschickt, der den Rollladen öffnet oder schließt. Der Impuls schaltet doch m.W. nur ein Relais, der Rollladen bewegt sich bis zur Endposition, die im Motor eingestellt wird und nach 1-2 Minuten schaltet das Relais wieder zurück in seine Ausgangsposition. Dann genügt es, einfach nur noch ein Taster an jedes Fenster zu montieren, um den Rollladen manuell zu steuern. Klar, ich kann dann nicht mehr automatisch einzelne Rollläden ansteuern, das brauchen wir aber auch eigentlich nicht unbedingt. Und ich kann einzelne Rollläden nicht mehr von der Automatik ausschließen, wie jetzt bei der Somfy.
Was meint ihr?
Viele Grüße, Jörg
Hallo joerg73s
Zuerst stellt sich die Frage was an der alten Anlage defekt ist und was genau noch funktioniert.
- Ist es nur die zentrale Hauptsteuerung, von der aus die einzelnen Stationen per Kabel angebunden sind, welche nicht mehr zuverlässig steuert.
- Oder sind es die einzelnen Einheiten beim Rollladen. Da sind mechanische Schalter und Relay verbaut.
Wenn der Defekt nur die Hauptsteuerung betrifft würde ich die neue Steuerung über die alten Kabel verbinden. Und zwar so dass einzelne Relays (12V) jedem Rolladen Befehle zum Auf od. Ab geben können.
Sind jedoch die einzelnen Steuergeräte beim Rolladen betroffen müssen diese ersetzt werden. Da wird aber Hausspannung (230V) geschaltet.
Ich hab etws ähnliches mit (je) einem DualRelais Bricklet umgesetzt - allerdings schalte ich damit auch direkt die 240V der Rolladenmotoren...
Vielleicht ganz interessant für deine Softwareumsetzung - und unabhängig von der Hardware:
Ich habe mir den Algorithmus für Sonnenauf- und Untergangszeit in die verwendete Programmiersprache übersetzt (in diesem Fall Delphi/Pascal). Das funktioniert erstklassig - und ist schön Jahreszeitangepasst ohne dass ich etwas ändern muss...
