Ich möchte Temperatur Daten mit einer Callback Funktion an meinen MQTT Broker senden.
Welche Variable des example_callback scripts enthält denn die Temperaturwerte?
Mit t.CALLBACK_TEMPERATURE bekomme ich immer nur den Wert 8?
meine Skript sieht so aus:
HOST = "10.208.216.149"
PORT = 4223
UID = "t8u" # Change to your UID
import time
import paho.mqtt.client as mqtt
from tinkerforge.bricklet_temperature import BrickletTemperature
def on_connect(client, userdata, flags, rc):
    print("Connected with result code " + str(rc))
# Callback function for temperature callback (parameter has unit °C/100)
def cb_temperature(temperature):
    print("Temperature: " + str(temperature/100.0) + " °C")
if __name__ == "__main__":
    t = BrickletTemperature(UID, ipcon) # Create device object
    # Register temperature callback to function cb_temperature
    t.register_callback(t.CALLBACK_TEMPERATURE, cb_temperature)
    # Set period for temperature callback to 1s (1000ms)
    # Note: The temperature callback is only called every second
    #      if the temperature has changed since the last call!
    t.set_temperature_callback_period(1000)
client = mqtt.Client()
client.on_connect = on_connect
client.connect("vmiot01srv", 1883, 60)
#client.loop_start()
while True:
    time.sleep(2)
    client.publish("tinkerforge/bricklet/temperature/t8u/temperature", str(t.CALLBACK_TEMPERATURE))
raw_input()
ipcon.disconnect()
Du registrierst hier die cb_temperature Funktion für den Temperatur Callback:
Die t.CALLBACK_TEMPERATURE Konstante identifiziert den Temperatur Callback, damit register_callback weiss worum es geht.
Die Bindings rufen dann deine cb_temperature Funktion auf und übergeben die aktuelle Temperatur sobald das Bricklet eine Änderung der Temperatur meldet.
Du kannst also deinen publish() Aufruf in die cb_temperature() Funktion verlegen.
