Genial wäre eine Master Extension, die selbst sehr wenig Strom benötigt. Sie soll daran angeschlossene stromhunrige Bricks/Bricklets in regelmäßigen Abständen, z.B. halbstündlich, aufwecken, um bestimmte Aufgaben zu erledigen, z.B. einen Messwert zu erfassen. Anschließend kann das System wieder in den Standby Modus wechseln. Damit wäre es möglich, ein System zu bauen, das mit Batterien betrieben, über einen sehr langen Zeitraum Meßwerte erfassen kann.
Vielleicht gibt es ja dazu schon Lösungen?
Aktuell geht das nicht. Was du willst ist sowas wie ein Deep Sleep Modus. Das Problem ist hier nicht unbedingt die Hardware (MCU) sondern das TF Protokoll ist derzeit darauf ausgelegt eine dauerhafte Verbindung zu den Bricklets zu haben. So zumindest mein Verständnis.
Eventuell tut sich da was mit der kommenden Wifi Bridge. Such mal danach im Forum für mehr Infos.
Um ein wirklich stromsparendes System zu bekommen müsstest du ja nicht nur den Master Brick sondern auch die Wifi Verbindung schlafen legen. Das geht aktuell nicht. Das TF Protokoll unterstützt das nicht.
Siehe http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,3323.0.html
In diesem Thread hab ich auch meine eher "radikale" Lösung vorgeschlagen NodeMCU oder Micropython auf dem Wifi Chip (ESP8266) direkt auszuführen. Das bricht aber das TF Konzept mit den multiplen Language Bindings.
Danke für die Info. Werde das im Forum mal weiter verfolgen. Meine Idee war es, eine Bienenstockwaage zu bauen, die nur mit Batterien betrieben über lange Zeiträume Meßwerte liefern kann. Dort wo die Bienen stehen, ist oft kein Strom vorhanden.
