otto-zetel Geschrieben November 9, 2015 at 12:52 Geschrieben November 9, 2015 at 12:52 Nachdem es mir gelungen ist den Master Brick anzusprechen stehe ich vor einem neuen Problem. Ich habe insgesamt drei Bricklet die mit einem 5 cm Kabel am Master Brick angebunden werden. Leider wird keines dieser Bricklets erkannt. Beim Anschließen an den Raspberry (altes Modell) leuchtet die blaue Spannungsleute des Bricks konstant. Das "Lauflicht" der Laufwerksanzeige erscheint kurz und geht dann wieder aus. Im Brick-Viewer ist der Master zu sehen. Schließe ich nun alle oder auch nur ein Bricklet an passiert nichts. Warscheinlich wieder ein banales Problem, was es zu lösen gilt Zitieren
photron Geschrieben November 9, 2015 at 13:19 Geschrieben November 9, 2015 at 13:19 Okay, der Master Brick alleine funktioniert also und taucht im Brick Viewer auf. Sobald ein Bricklet angeschlossen ist, dann taucht auch der Master Brick nicht mehr im Brick Viewer auf? Bis du schon mal diesen Punkt im FAQ durchgegangen? http://www.tinkerforge.com/de/doc/FAQ.html#eines-meiner-bricklets-wird-im-brick-viewer-nicht-angezeigt Zitieren
otto-zetel Geschrieben November 9, 2015 at 14:20 Autor Geschrieben November 9, 2015 at 14:20 Danke, für die schnelle Rückmeldung. Das Tutorial habe ich schon abgearbeite. In der Tat ist es so, das bei angeschlossenen Bricklets und nach einem Reset des Bricks, dieser nicht mehr im Brick-Viewer auftaucht. wenn ich das Bricklet dann wieder abziehe und neu starte ist das Brick wieder sichtbar. Wenn ich den Brick ohne Bricklet starte erscheint dieser im Viewer. Schließe ich dann das Bricklet an und verwende das Update/Flush erhalte ich die Fehlermeldung "Could not flush Bricklet plugin: Verification error. Auch das habe ich an verschiedenen Ports und mit allen Bricklets versucht. Zitieren
photron Geschrieben November 9, 2015 at 14:35 Geschrieben November 9, 2015 at 14:35 Das ist komisch, dass das gleich drei Bricklets gleichzeitig betrifft. Sind vielleicht in irgendeinem der Bricklet Stecker an den Bricklets oder dem Master Brick Beinchen krum, wie auf diesem bild hier? http://www.tinkerforge.com/de/doc/FAQ.html#mein-brick-wird-heisz Zitieren
otto-zetel Geschrieben November 9, 2015 at 19:26 Autor Geschrieben November 9, 2015 at 19:26 Und noch einmal alles geprüft. Nichts ist verbogen, alle Kabel wurden untereinander getauscht. Das Update endet in der beschriebenen Fehlermeldung. Auch hier habe ich alle Ports (A-D) versucht. Selbst das beschriebene Problem unter http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,3071.0.html habe ich überprüft. Kein Bricklet ist erreichbar. Nun weiß ist auch nicht weiter. Zitieren
photron Geschrieben November 10, 2015 at 08:52 Geschrieben November 10, 2015 at 08:52 Hast du noch einen anderen Brick, um testen zu können ob das Problem am Master Brick oder an den Bricklets liegt? Wobei es schon sehr auf den Master Brick hindeutet, dass keines der drei Bricklets funktioniert. Ansonsten melde dich bitte mit deiner Bestellnummer und einem Verweis auf diesen Thread hier bei info@tinkerforge.com. Du bekommst dann einen neuen Master Brick. Zitieren
