akafpv Geschrieben November 2, 2015 at 16:45 Geschrieben November 2, 2015 at 16:45 Hallo Zusammen, Ich bin neu in der Tinkerforge Szene. Ich habe ein Projekt am laufen, bei welchem ich gerne einen Masterbrick mit Barometer, Humidity und Light Bricklet an meinem Masterbrick über einen Raspberry Pi mit Raspian mit meinem Java Programm ansteuern möchte. Ich habe den Masterbrick über USB an meinem Raspberry angeschlossen und starte mein Programm auf dem Raspberry wie folgt: java -jar /home/pi/Desktop/test/dist/test.jar Dieser Befehl funktioniert mit jedem Java Programm welches nicht auf die Sensoren zugreift. Ich kriege jedoch eine Exception nach kurzer Zeit die wie folgt lautet: Exception in thread "main" java.net.ConnectException: Verbindungsaufbau abgelehnt at java.netPlainSocketImpl.socketConnect(Native Method) at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(AbstractPlainSocketImpl.java:345) at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAdress(AbstractPlainSoketImpl.java:206) at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:188) at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:392) at java.net.Socket.connect(Socket.java:589) at java.net.Socket.connect(Socket.java:538) at java.net.Socket.<init>(Socket.java:434) at java.net.Socket.<init>(Socket.java:211) at com.tinkerforge.IPConnectionBase.connectUnlocked(IPConnectionBase.java:479) at com.tinkerforge.IPConnectionBase.connect(IPConnectionBase.java:466) at test.ExampleSimple.main(ExampleSimple.java:17) Das Programm ist ein Sample Programm von Tinkerforge, und zur Verbindung brauche ich die Tinkerforge API. Das Programm funktioniert einwandfrei auf meinem MAC aber auf dem Raspberry Pi wirft er diese Exception. Ich denke es hat etwas mit dem Ports zu tun, da ich mich aber bei Linux überhaupt nicht auskenne brauche ich hilfe. Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe! Gruss Zitieren
photron Geschrieben November 2, 2015 at 16:53 Geschrieben November 2, 2015 at 16:53 Hast du auf dem Raspberry Pi den Brick Daemon installiert? http://www.tinkerforge.com/de/doc/Embedded/Raspberry_Pi.html#raspbian-armhf Zitieren
akafpv Geschrieben November 2, 2015 at 17:06 Autor Geschrieben November 2, 2015 at 17:06 Ich bin mir nicht sicher ob es richtig installiert ist ich habe es nochmal versucht zu installieren, erhalte aber einen Fehler beim letzten Befehl: sudo dpkg -i brickd_linux_latest_armhf.deb Der Fehler lautet wie folgt: (Lese Datenbank ... 117366 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Vorbereitung zum Entpacken von brickd_linux_latest_armhf.deb ... Entpacken von brickd (2.2.2) über (2.2.2) ... dpkg: Abhänigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von brickd: brickd hängt ab von pm-utils; aber: Paket pm-utils ist nicht installiert. dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes brickd (--install): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert Trigger für man-db (2.7.0.2-5) werden verarbeitet ... Trigger für systemd (215-17+deb8u2) werden verarbeitet ... Fehler traten auf beim Bearbeiten von: brickd Sieht aus als würde mir irgend eine Installation fehlen. Hoffe du kannst mir helfen, vielen Dank schon mal! Zitieren
photron Geschrieben November 2, 2015 at 17:21 Geschrieben November 2, 2015 at 17:21 Du musst noch pm-utils installieren: sudo apt-get install pm-utils Und dann nochmal sudo dpkg -i brickd_linux_latest_armhf.deb Dann sollte es funktionieren. Zitieren
akafpv Geschrieben November 2, 2015 at 18:04 Autor Geschrieben November 2, 2015 at 18:04 Ich konnte das pm-utils leider nicht installier, jedoch habe ich den Raspberry neu aufgesetzt und nochmals wie von dir beschrieben alle Schritte durchgeführt und jetzt funktioniert es einwandfrei! Ich glaube mein Pi war zu verbastelt. Vielen Dank für deine Hilfe und noch eine schönen Abend! Gruss, akafpv Zitieren
