HotPizzaBox Geschrieben October 30, 2015 at 14:18 Geschrieben October 30, 2015 at 14:18 Ist es möglich nur über die USB Verbindung eine Datei auf den RedBrick zu laden? Zitieren
raphael_vogel Geschrieben October 30, 2015 at 18:18 Geschrieben October 30, 2015 at 18:18 Du kannst auch einen Web Server laufen lassen und dem RED ein WLAN Stick spendieren. Dann kannst du auch per File Upload aus dem Browser was hochladen. Zitieren
remotecontrol Geschrieben October 31, 2015 at 06:51 Geschrieben October 31, 2015 at 06:51 Wenn der RED eine Netzwerkverbindung (WLAN / Ethernet) hat, dann kann man auch mit "scp" Dateien kopieren, sofern der SSH Server läuft. Das geht dann wie ein copy auf der Console. Für Windows gibt es den "putty" bzw. "pscp". Zitieren
m0d Geschrieben October 31, 2015 at 22:27 Geschrieben October 31, 2015 at 22:27 Nur über USB ist mittels Brick Viewer (brickv) möglich. Zitieren
HotPizzaBox Geschrieben November 5, 2015 at 09:57 Autor Geschrieben November 5, 2015 at 09:57 Vielen Dank, werde ich versuchen Zitieren
