fedex Geschrieben October 30, 2015 at 10:51 Geschrieben October 30, 2015 at 10:51 Ich hab laut Brick Viewer eine Ethernet Verbindung mit meiner Ethernet Master Extension hergestellt aber wenn ich dann das USB Kabel vom red Brick entferne verliere ich die Verbindung zu meinem red brick. Sollte die Verbindung dann nicht über mein Ethernet Kabel erhalten bleiben? Zitieren
photron Geschrieben October 30, 2015 at 11:44 Geschrieben October 30, 2015 at 11:44 Du meinst, wenn du das USB Kabel zu RED Brick abziehst, dann verschwindet er aus Brick Viewer? Dein Brick Viewer ist wahrscheinlich mit Brick Daemon an localhost verbunden. Über Brick Daemon hast du die Verbindung zum RED Brick über USB. Wenn du USB abziehst ist die Verbindung dann natürlich weg. Um die Ethernet Verbindung zum RED Brick zu nutzen musst du dessen IP Adresse oder Hostnamen als Host im Brick Viewer Setup Tab anstatt localhost angeben. Zitieren
fedex Geschrieben October 30, 2015 at 12:13 Autor Geschrieben October 30, 2015 at 12:13 ok, als Host dann die IP Adresse von meinem red-brick und was muss bei Port hin? Zitieren
photron Geschrieben October 30, 2015 at 14:14 Geschrieben October 30, 2015 at 14:14 Port bleibt 4223. Zitieren
