Der Brick Daemon Installer richtet brickd.exe als Windows Service ein und startet diesen. Der Brick Daemon Läuft also schon automatisch im Hintergrund.
Du musst brickd.exe also nicht von Hand starten und solltest es auch nicht.
Aber was ist dein eigentliches Problem, dass sich dazu gebracht hat zu versuchen brickd.exe von Hand zu starten?
Wenn du das GUI Programm suchst, dann musst du Brick Viewer installieren.
wenn ich beim Brick Viewer auf connect klicke, dann kommt die Meldung:
Could not connect. Please check host, check port and ensure that Brick Daemon is running.
Ich möchte eine Verbindung zu meinem Red Brick.
Localhost ist angewählt und Portnummer ist 4221
