RouvenE Geschrieben October 24, 2015 at 21:20 Geschrieben October 24, 2015 at 21:20 Hallo, Seit einiger Zeit betreibe ich die TF-Wetterstation mit dem Beispielsscript (Python) mit dem Raspberry Pi 2. Gespeist wird das System durch die lt. TF-Wiki vorgeschlagene Kombination mit DC Jack Adapter und Step Down. Nun habe ich dem Raspberry eine unterbrechungsfreie Stromversorgng spendiert, die wiederum vom Raspberry gespeist wird. Der Raspberry friert nun nach einigen Stunden Laufzeit das Display der Wetterstation ein und ist auch komplett nicht mehr (über ssh etc) ansprechbar. Kann es sein, dass die Stromversorgung (MW-Netzteil mit 3A am Ausgang und derzeit auf 9V eingestellt) das Problem darstellt? Mich wundert dann nur, dass der RPi bis dahin 10-20 Stunden problemlos lief. Vielleicht hat ja jemand eine Idee, warum das Gesamtsystem nach Stunden jeweils den Dienst versagt... Zitieren
jgmischke Geschrieben October 25, 2015 at 13:58 Geschrieben October 25, 2015 at 13:58 Hast du mal in die Logdateien geschaut, da sollte eventuell schon der Grund zu finden sein. Unter /var/log/messages finden sich die Logs. Wie sieht es mit der Wärmeentwicklung aus oder wurde dein Raspi geblitzt? ( Der Raspi2 mag sehr helles Licht nicht so gerne ) Zitieren
RouvenE Geschrieben October 25, 2015 at 18:48 Autor Geschrieben October 25, 2015 at 18:48 Kein Geblitze... Kein Wärmeproblem... Der RPi hängt frei (war zuvor im Tinkergehäuse problemlos verbaut). Das ist doch merkwürdig. Würde sich etwas positiv ändern, wenn ich auf 12 V hochgehe? Zitieren
