Hat schon jemand herausbekommen, wie man die Hintergrundbeleuchtung des HDMI-Displays aus dem Tinkerforge-Shop ein-/ausschaltet, bzw. die Zeit bis zum Sleep definiert?
Ich hatte es bisher immer als Touchscreen im Einsatz; da ging es wieder an, sobald man den Screen berührte.
Nun, nur als Display (also ohne die USB-Verbindung zum redbrick) verwendet, finde ich keinen Weg, es wieder zurückzuholen, nachdem es dunkel wurde, obwohl die "Touch"-LED auf der Rückseite des Displays hektisch blinkt, wenn man es berührt.
danke, macduff
Ich würde mal sagen, dass nicht das Display ausgeht, sondern es durch das Betriebssystem ausgeschaltet wird. Wenn du es dann antippst wird die Maus damit bewegt und das Betriebssystem schaltet den Bildschirm wieder ein. Ist es vom RED getrennt funktioniert das natürlich nicht mehr.
Ich würde mal irgendwo bei den Energieeinstellungen oder dem Bildschirmschoner nachsehen. Ich weiß aber nicht, inwieweit das TF Image mit einer GUI zur Konfiguration ausgestattet ist.
Zum Testen könntest du statt dem Display einfach eine USB Maus anschließen und die bewegen, sobald der Bildschirm dunkel wird
Wonach ich suche, ist eher sowas wie die Energieoptionen von Windows, mit denen man ja all diese Dinge (sleep, Monitor aus, etc) einstellen kann.
Im GUI vom redbrick, menü preferences unter unterabteilungen, ist nichts Entsprechendes zu finden. Was ich so ergooggelt habe, ist halt linux-typisch vielfältig, und deshaln die Frage, ob's nicht schon jemand hier ultimativ-autoritativ für den redbrick in den Griff bekommen hat.
Oder die Herren von Tinkerforge stehen mir in dieser Frage bei?
merci
macduff
Danke für den tipp mit xset; hat zwar nicht direkt (auf der kommandozeile) geholfen, aber mit der Lösung des Problems zu tun.
In /home/tf/.config/lxsession/LXDE befindet sich eine datei "autostart", die normalerweise diese 3 zeilen beinhaltet:
@lxpanel --profile LXDE
@pcmanfm --desktop --profile LXDE
@xscreensaver -no-splash
(ein gleichnamige datei befindet sich auch /etc/xdg/lxsession/LXDE/, aber mir scheint, diejenige im tf-home ist die wichtige.)
Auf einen hinweis im netz (http://raspberrypi.stackexchange.com/questions/752/how-do-i-prevent-the-screen-from-going-blank) habe ich die Datei folgendermaßen abgeändert:
# @xscreensaver -no-splash
@xset s noblank
@xset s off
@xset -dpms
Das heißt, "@screensaver -no-splash" auskommentiert und die folgenden drei zeilen angehängt.
Voila: funktioniert. der monitor bleibt an, wie gewünscht.
