tom3008 Geschrieben October 13, 2015 at 23:30 Geschrieben October 13, 2015 at 23:30 hey ich bei java über bluetooth beim spp-client die meldung dass das protocol nicht supportet wird, wie es aussieht fehlt bei mir der ganze RFCOMM Support aus nem anderen topic hab ich den auszug hier: [ 23.488034] Bluetooth: Core ver 2.16 [ 23.488052] NET: Registered protocol family 31 [ 23.488054] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized [ 23.488056] Bluetooth: HCI socket layer initialized [ 23.488057] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized [ 23.488062] Bluetooth: SCO socket layer initialized [ 23.492643] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3 [ 23.492646] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast [ 23.494524] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized [ 23.494530] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized [ 23.494531] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11 bei mir geht es nur so weit: [ 23.488034] Bluetooth: Core ver 2.16 [ 23.488052] NET: Registered protocol family 31 [ 23.488054] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized [ 23.488056] Bluetooth: HCI socket layer initialized [ 23.488057] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized [ 23.488062] Bluetooth: SCO socket layer initialized jemand eine idee? Zitieren
photron Geschrieben October 14, 2015 at 08:40 Geschrieben October 14, 2015 at 08:40 Dann ist die Kernel Config Option CONFIG_BT_RFCOMM nicht aktiviert. Zitieren
tom3008 Geschrieben October 14, 2015 at 22:10 Autor Geschrieben October 14, 2015 at 22:10 hey vielen Dank für die schnelle Antwort habe leider nicht soo viel erfahrung mit linux kann ich das auf dem RED Brick irgendwie einfach in einer konfiguration ändern? oder muss ich da erst etwas in der richtung versuchen?: http://wiki.ubuntuusers.de/kernel/kompilierung Zitieren
photron Geschrieben October 15, 2015 at 07:26 Geschrieben October 15, 2015 at 07:26 Dazu musst du den Kernel des RED Bricks neu kompilieren und neu auf die SD Karte schreiben. Wie das geht ist hier im Abschnitt "Editing the Kernel Config" beschrieben: https://github.com/Tinkerforge/red-brick/blob/master/image/README.rst Zitieren
tom3008 Geschrieben October 16, 2015 at 10:33 Autor Geschrieben October 16, 2015 at 10:33 Vielen Dank noch mal für die Hilfe / den guten Support eine (hoffentlich letzte) Frage hätte ich aber noch, was genau gebe ich für den Parameter <config-name> ein? habe leider die bezeichnungen nicht gefunden Zitieren
photron Geschrieben October 16, 2015 at 10:36 Geschrieben October 16, 2015 at 10:36 Wenn du die Readme von oben nach unten durchließt (das solltest du eh einmal tun) wird das erklärt. Du solltest full für <config-name> nehmen. Zitieren
tom3008 Geschrieben October 20, 2015 at 01:29 Autor Geschrieben October 20, 2015 at 01:29 ja, stimmt... habe am anfang die beispiele überlesen um nach den preperations schnell zu "edit the kernel config" zu kommen mein vorhandenes image (über windows auf die sd karte geschrieben) konnte ich damit aber leider nicht editieren, heißt ich habe dann erst noch mal das image selbst erstelle und über linux auf die sd karte laden. verm ist das aber normal, ansonsten kann es auch daran liegen, dass ich linux in einer vm laufen hatte und anfangs noch probleme mit dem durchreichen der sd karte hatte. die einstellungen waren dann ja von euch / dir inzwischen schon richtig eingestellt gewesen, musste ich gar nichts mehr ändern ansonsten läuft aktuell erstmals alles fehlerfrei, einschließlich die bisher implementierten programme also noch mal vielen dank für deine hilfe und den tollen support, vor allem die sehr schnelle (und in meinem fall auch wichtige) antwortszeit bekommt man selten Zitieren
