Lukas Geschrieben October 9, 2015 at 11:16 Geschrieben October 9, 2015 at 11:16 Hallo ihr! Ich habe im Wiki folgende Seite entdeckt: http://www.tinkerunity.org/wiki/index.php/DE/RED_USB Den dort angegebenen USB Stick mit Realtek 8192 2T/2R Chipsatz habe ich bisher nicht in das RED-Brick-Debian System installiert bekommen. Ich habe bereits anleitungen wie diese hier: https://wiki.debian.org/rtl819x probiert, aber ich bekomme das modul nicht geladen. könnt ihr mir helfen? beste Grüße! Lukas Zitieren
photron Geschrieben October 9, 2015 at 14:07 Geschrieben October 9, 2015 at 14:07 Den "Realtek 8192 2T/2R Chipsatz" gibt es so laut der Realtek Webseite nicht. 2T/2R besagt lediglich, dass der Chipsatz zwei parallele Sender und Empfänger hat. Es könnte der RTL8192SU Chipsatz sein, für den hat der RED Brick keinen Treiber dabei. Es könnte aber auch der RTL8192CU, für den hat der RED Brick einen Treiber dabei. Da der Stick aber bei dir nicht direkt funktioniert halte ich das für unwahrscheinlich. Selbst auf der Herstellerseite für den "Assmann Digitus Wireless 300N Adapter, 300 Mbit/s, IEEE802.11b/g/n" steht nicht exakt welcher Realtek Chipsatz da verwendet wird. Es gibt hier eine Treiber für den RTL8192SU Chipsatz. Aber der lässt sich auf dem RED Brick leider nicht kompilieren, da er einen neueren Kernel benötigt. Ich fürchte, da lässt sich leider nichts machen Zitieren
Lukas Geschrieben October 12, 2015 at 06:25 Autor Geschrieben October 12, 2015 at 06:25 Hi photron, danke für deine Antwort und entschuldige, dass ich mich erst jetzt wieder melde, ich hatte ein vollgepacktes Wochenende. Schade, ist da nichts zu machen? Er wird ja als supported angegeben: http://www.tinkerunity.org/wiki/index.php/DE/RED_USB auf. Hast du oder jemand anders vielleicht doch noch eine Idee? danke schonmal für eure Hilfe! einen schönen Start in die Woche wünsche ich euch, Lukas Zitieren
Nic Geschrieben October 12, 2015 at 08:16 Geschrieben October 12, 2015 at 08:16 Ja das ist ärgerlich, die Liste ist eigentlich gedacht verbindlich HW Empfehlungen für den RED auszuprechen. Du könntest den User, von dem der Digitus Eintrag ist, gesondert (PM etc.) anschreiben (siehe Historie). Aber es ist gut, dass du uns das Feedback gibst, dass die HW doch nicht funktioniert. Damit werden die Einträge in der Liste auch verifiziert. Aus eigener Erfahrung kann ich dir zumindest den TP-LINK TL-WN823N http://www.tp-link.de/products/details/?categoryid=240&model=TL-WN823N empfehlen. Den gibt es immer noch zu kaufen (ca. 10 Euro). Es ist aber auch durchaus möglich, dass die Hersteller für ein Produkt die Elektronik intern so abändern, dass mit neuer FW oder Chipset die Kompatibilität hinfällig wird. Zitieren
Gruenauge Geschrieben October 12, 2015 at 10:12 Geschrieben October 12, 2015 at 10:12 Hi, Es ist aber auch durchaus möglich, dass die Hersteller für ein Produkt die Elektronik intern so abändern, dass mit neuer FW oder Chipset die Kompatibilität hinfällig wird. das passiert wohl durchaus, das sich bei so einem Produkt mal der Chipsatz intern ändert, ohne das man das großartig sehen kann (zumindest nicht als normaler Käufer). Klar, Windows-Treiber ist dabei, aber das hilft einem unter Linux nicht so wirklich. Möglicherweise würde der Linux-Treiber sogar leidlich funktionieren, fühlt sich aber nicht angesprochen, weil die ID des Gerätes nicht mehr stimmt. Holger Zitieren
