Nic Geschrieben October 6, 2015 at 09:56 Geschrieben October 6, 2015 at 09:56 Sieht schick aus, und als Demo- oder Experimentier-Board sicher eine gute Ergänzung. Aber ich würde es nicht unbedingt "Werkbank" nennen, ich hatte im ersten Moment tatsächlich gedacht, dass ist eine Werkbank ala Dremel/Proxxon nur aus TF-Bausteinen. Was habt ihr da als Scharnier für den TFT-Befestigung benutzt ? Zitieren
photron Geschrieben October 6, 2015 at 10:04 Geschrieben October 6, 2015 at 10:04 Das sind MakerBeam Scharniere. Zitieren
batti Geschrieben October 6, 2015 at 10:28 Geschrieben October 6, 2015 at 10:28 Hallo Nic, wir haben die verwendeten Komponenten jetzt im Shopeintrag dokumentiert. Zitieren
Parmaster Geschrieben October 6, 2015 at 12:23 Geschrieben October 6, 2015 at 12:23 Sieht gut aus. Jetzt wäre es vorteilhaft wenn man die Bricks nicht nur nach oben aufbauen kann, sondern auch seitwärts. Ich habe z.B. ein Step-Down, 1 Master, 3 Stepper, 1 DC. Ganz schön hoher Turm. Zitieren
Nic Geschrieben October 6, 2015 at 15:49 Autor Geschrieben October 6, 2015 at 15:49 Besten Dank für die Links. nur nach oben aufbauen kann, sondern auch seitwärts Ist damit das alte Thema die Bricks nicht zu stapeln sondern u.a. flächig auszurichten wie z.B. hier nachgefragt http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,3320.0.html Zitieren
batti Geschrieben October 6, 2015 at 15:56 Geschrieben October 6, 2015 at 15:56 Jetzt wäre es vorteilhaft wenn man die Bricks nicht nur nach oben aufbauen kann, sondern auch seitwärts. Du könntest zum Beispiel den Stack auch im Gehäuse an eine Seitenwand schrauben (Löcher müssten dafür noch gebohrt werden). Zitieren
Parmaster Geschrieben October 6, 2015 at 16:15 Geschrieben October 6, 2015 at 16:15 Sieht trotzdem nicht gut aus wenn hier Meterhohe Türme entstehen, vor allem nicht an der Seitenwand. In ein Gehäuse? Die Dinger werden ohne aktive Lüftung eh schon warm, und dann noch in ein Gehäuse? Und welches Gehäuse soll das überhaupt sein? Gibt es eins für 6 Bricks + evtl. Bricklets oben drauf? Ich frag mich warum ihr euch so dagegen sträubt? Z.B. könnte man hier ein Kabel machen um die Bricks zu versetzen. @ Nic: ich kenne den Thread, wollte damit auch darauf anspielen. Zitieren
borg Geschrieben October 6, 2015 at 16:27 Geschrieben October 6, 2015 at 16:27 Sieht trotzdem nicht gut aus wenn hier Meterhohe Türme entstehen, vor allem nicht an der Seitenwand. Batti meinte in der Werkbank, nicht außen. Da sind genug Löcher drin, das sollte nicht zu warm werden. Ich frag mich warum ihr euch so dagegen sträubt? Z.B. könnte man hier ein Kabel machen um die Bricks zu versetzen. Bricks über Kabel verbinden ist einfach technisch nicht möglich. Wir reden hier von 60 Leitungen auf denen Unterschiedliche Protokolle mit Frequenzen von 400kHz bis 8MHz gesprochen werden. Wie soll das aussehen? Wie soll die Signalintegrität eingehalten werden? Wie soll das CE-Konform bleiben (Störausstrahlung)? Edit: Ganz davon abgesehen haben wir ja schon eine Möglichkeit zwei Stapel per Kabel zu verbinden: Die RS485 Extension. Zitieren
Parmaster Geschrieben October 6, 2015 at 16:53 Geschrieben October 6, 2015 at 16:53 Falsch gelesen. Trotzdem geht es nicht, da der Stapel aktiv gekühlt werden muss, und spätestens da wird es eng. Außerdem wäre bei mir der Platz schon anderweitig belegt. Klar, kann man benutzen. Aber das kostet ja auch wieder Geld, da man dann zwei MasterBricks und zwei RS485 Extensions braucht, und die nicht gerade billig sind. Zitieren
