War ebenfalls die falsche Gruppe
Wenn schon an einem neuen Stepperbrick gearbeitet wird, wäre es auch möglich, einen kleinen Bruder zu bauen, der etwa mehrere kleine Schrittmotoren ansteuern kann. Für den Raspberry gibt es bei Konrad so ein kleines Set mit 2 Motoren, die man quasi als Servoersatz nehmen kann. Um zum Beispiel den LaserRF schnell und präzise einen Raum abtasten zu lassen, wäre ein solche Lösung exakter als mit zwei normalen Servos, die ja auch nicht um 360 Grad drehbar sind. Es wird ja keine grosse Leistung für die Motoren selber gebraucht. Je mehr Motoren sich ansteuern liessen, desto besser.
