Also ich Möchte die Hellichkeit meiner LEDStrip steuern.
Das geht mit dem Rotary/ Linear Bricklet  so weit auch ganz gut.
Doch ab und zu wird einfach ein CallBack ausgelöst, obwohl ich weder Rotary noch Linear Bricklet angefast habe.
Zu erst dachte ich das ich einen Fehler gemacht habe und habe einen Logfile erstellen lassen wen ein CallBack ausgelöst wird.
dabei ist mit dann auch gefallen das bei beiden Bricklets ab und zu ein Callback ausgelöst wird. wie so und weshalb weis ich, ich kann nur sagen das es sehr unregelmäßig ist einmal alle stunde dann mall wider nur einmal alle 3-5 stunden oder auch mal einen tag überhaupt nicht.
Hat den Fehler noch jemand?
Kann der Fehler behoben werden?
oder hat jemand eine gute Idee wie ich den Fehler abfangen kann?
Meine aufbau:
Stack 1: Master  1.0
        Temperature Bricklet
        Rotary Poti Bricklet
        LED Strip Bricklet
Stack 2: Master 1.0
          Remote Switch
          IO-4 Bricklet
          Humidity Bricklet
          Piezo Specker
        Master 2.0
          LCD 20X4
          Ambient Light
          Multi Touch
          Linear Poti
Freundlich Grüße
Masder
Welche Werte kommen denn beim Callback?
Minimal kleiner oder größer als der vorige Wert?
Die Potis haben ja mechanische Kontakte, Prinzipiell möglich, dass sich der Kontakt durch durch minimale Bewegung (Erschütterung, Luftzug, ..) ein klein wenig ändert und dadurch ein Callback ausgelöst wird.
Wenn der Callbackwert aber völlig aus der Reihe tanzt kann es das nicht sein, sondern eher eine Störung.
