IO-4 Standarteinstellungen parametrierbar?!
Hallo Tinker Freunde!
Ich hätte da eine Frage zum IO-4. Kann man die Standarteinstellungen des IO-4 ändern, sodass z.B. beim Bestromen des MasterBricks nicht alle IO-4 Ports als INPUTS/HIGH eingestellt sind?
In meinem C# Programm parametriere ich diese ja auch wie ich Sie brauche. Doch bräuchte ich zwei Ports als Ausgänge (auch wenn der MasterBrick noch keinen Input erhalten hat vom C# Programm).
Grüße
Artur
Das ist mit der API nicht möglich und es ist auch nicht implementierbar. Die Ausgänge der IO-4 sind direkt mit den Pinnen des Microcontrollers auf dem Brick verbunden. Microcontroller haben beim Booten für gewöhnlich immer alle ihre Pinne auf "Input Pull-Up" stehen.
D.h. den Zustand könnten wir frühestens ändern wenn das Brick gebootet hat und die Bricklet Plugins geladen sind und der erste Tick ausgeführt wird. Bis dahin sind aber schon 2-3 Sekunden vergangen. Zu dem Zeitpunkt kannst du es dann aber auch einfach über die API einstellen.
