Neue Bricks ?
Mein lieber Schwan! Könnt ihr ein wenig über
* WIFI V2 Extension
* WIFi Bridge
* Silent-Stepper-Brick
erzählen ?
Wird die WIFi v2 zum RED kompatibel sein ?
Ich vermute mal der Silent-Stepper-Brick wird etwas leiser laufen, wäre da eine Verfeinerung des Mikroschritt-Betriebs noch möglich, also ev. noch 1/16, 1/32...1/256. Mir sind die 1/8 oft noch zu grob. Ich denke da insbesondere an Astro-Nachführungen, mehrstufige Getriebe sind nicht immer eine Lsg.
Die "WIFI Bridge" ist aktuell noch ein internes Forschungsprojekt, da gibt es noch keine Informationen drüber ;).
Der Silent Stepper Brick wird in der Tat ein Stepper Brick sein welcher einen Schrittmotor-IC verwendet der extra dafür gedacht ist Schrittmotoren lautlos zu bewegen. Er wird bis zu 1/256 (interpolierte) Mikroschritte machen können.
Die WIFI Extension 2.0 wird nicht auf dem RED funktionieren. Wir brauchen im Stack einen WIFI-IC der TCP/IP selbst bereits spricht (da wir keinen Platz für einen TCP/IP Stack auf dem Master Brick haben). Allerdings haben diese ICs alle keine Unterstützung für Linux, da Linux natürlich einen TCP/IP Stack mitbringt und so ein Chip daher keinen Sinn macht.
Sie wird dafür aber andere tolle neue Sachen können ;D.
Hammer! Wird dieser neue Stepper ansonsten die gleichen Leistungswerte haben wie v1 ?
Hmmh, für die Astrophotographie ist schon im Winter Hochsaison :o Wird der Silent-Stepper mit dem Osterhasen kommen oder noch früher ?
Dann brauchts auch kein Superdupergetriebe mehr
Ganz ohne Getriebe wird das aber nichts, Kamera+Objektiv bzw. Teleskop wiegen schon eine Menge, mit dem Mikroschritt nimmt das Drehmoment des Motors ab.
Als Basis würde ich zumindest die Motor-Getriebe Kombo aus dem Shop nehmen.
