Segment Display auf Windows 7 mit XAMPP zum Laufen bringen
ich mache gerade meine ersten Gehversuche mit Tinkerforge. Habe hier einen Master Brick und das Segment Display 4×7 Bricklet.
Brick Daemon installiert: ja
Brick Viewer installiert: ja
Segment Display über den Brick Viewer ansprechen und manipulieren: ja
Segement Display über PHP steuern: NEIN :(
Ich scheitere bereits daran, daß das ExampleSimple.php bei mir nichts bewirkt. UID habe ich korrekt eingetragen. Ich habe sowohl im Browser als auch auf der Konsole das Test-Programm aufgerufen: Das Display reagiert nicht. Ich erhalte die Ausgabe "Press key to exit" (das Programm läuft also), aber ansonsten passiert nichts. Auch keine Meldung im php_error_log.
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter…
Hat jemand eine Idee?
Grüße
Christian
Die einfachste Erklärung ist, dass dennoch die UID nicht passt.
Du hast aber auch die UID des Bricklets angeben? Die ist normalerweise 3 stellig.
Du kannst testweise mal folgende Zeile nach der "$sd4x7 = new BrickletSegmentDisplay4x7(UID, $ipcon);" Zeile im Beispiel einfügen:
$sd4x7->setResponseExpectedAll(true);
Wenn dann ein Fehler auftritt hast du die falsche UID angegeben, denn dann hat niemand auf den setSegments() Aufruf geantwortet.
Wenn kein Fehler auftritt, aber immer noch nichts angezeigt wird, dann hast du die UID des falschen Bricks oder Bricklets angegeben.
Die UID war’s… Ich hatte die sechsstellige vom Master Brick anstelle der vom Bricklet verwendet. Oh Mann, wie simpel!
Vielen Dank für die rasche Hilfe!
