Stepper Brick Spannungsumschaltung
ich habe eine Frage zum Stepper Brick. Mein Stack besteht aus Step-Down-Power-Supply, RED-Brick und Stepper Brick.
An der Step-Down-Power-Supply hängt ein 12V Netzteil. Wenn ich im Brick Viewer den Stepper Brick aktiviere, leuchtet die rote LED auf dem Stepper Brick und der Motor (euer Nema17) zuckt nur ganz leicht.
Das schaut mir so aus als ob der Brick nicht auf die Stack-Versorgung schaltet.
Im Anhang ein Screenshot. Gestern hat es noch funktioniert...
Danke
  marco
Hallo nochmal,
ich habe mir die Firmware angeschaut.
In stepper.h finde ich:
#define STEPPER_VOLTAGE_EPSILON 1000
Der Code in stepper.c (ab Zeile 264) sagt, dass bei einer externen Spannung über 1V die externe Spannungsquelle am Stepper verwendet wird. Wenn diese nun aber kleiner als die
stepper_minimum_voltage
ist, welche bei mir auf dem Defaultwert von 8V steht, dann geht die rote LED an (ab Zeile 135).
In meinem Screenshot sehe ich da 1V als externe Spannung; sie hatte gependelt zwischen 0,9V und 1,2V.
Ich hatte allerdings keine externe Spannungsversorgung am Stepper Brick dran. Woher kommt also das eine externe Volt? Ist das ein EMV Problem?
Am Vortag, als es noch funktionierte, hatte ich zwischen dem RED Brick und dem Stepper Brick noch einen Servo Brick.
Danke & Grüße
  marco
Hallo Bastian,
nach 10 Minuten "Enable Stepper Motor" und Driving Forward/Backward wird der Stepper Brick nicht warm. Der Passivkühlkörper hat Raumtemperatur. Wenn ich die Spannung von der Step-Down-Power-Supply abziehe und nur noch der RED Brick am USB hängt, habe ich eine Stack Voltage von 0.6V und die External Voltage am Stepper Brick zeigt meist 0,1V mehr an. Schließe ich eine 9V Batterie an die externe Eingang des Steppers an, dreht der Schrittmotor einwandfrei.
Ich sehe 2 Möglichkeiten:
- Brücken der externen Spannungsversorung des Stepper Brick, so dass keine Potentialdifferenz entstehen kann
- Aktualisierung der Firmware auf #define STEPPER_VOLTAGE_EPSILON 2000
Was meint ihr?
  marco
Hallo Marco,
Danke für die schnelle Antwort.
Die Versorgungsspannungen über den Stapel und über die externe Buchse werden im wesentlichen über jeweils eine Diode zusammengeschaltet.
Ich vermute das der Rückwärtsstrom der Diode für die externe Buchse zu der "fehlerhaften" Spannungsmessung führt. Bisher ist uns das Problem ehrlich gesagt nicht aufgefallen und scheint nicht aufgetreten zu sein.
Da für den Treiber eine Mindestspannung von 8V notwendig ist, darf das Epsilon auch deutlich größer sein. Ich habe mal das Epsilon auf 6V erhöht. Die Firmware ist anbei.
stepper-brick.bin
