oxis Geschrieben August 30, 2015 at 15:32 Geschrieben August 30, 2015 at 15:32 Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem Brickd. Wie Ihr unten im LOG seht kann der Brickd nicht mehr die angeschlossenen Bricks bzw. REDs über USB erreichen .. Habe den Brickd Dienst auf der Windows 7 Kiste gestoppt und manuell gestartet, um die folgende Ausgabe posten zu können. Starting... 2015-08-30 17:12:05.369377 <I> <main_windows.c:910> Could not start as service, starting as console application Der Dienst startet als Anwendung ohne Probleme. 2015-08-30 17:12:05.369377 <I> <main_windows.c:677> Brick Daemon 2.2.1 started Das Problem tritt beim Registrieren der verfügbaren USB Komponenten auf. Dies lief bis heute tadellos. Jemand eine Idee was passiert sein könnte? 2015-08-30 17:12:06.008978 <W> <usb_stack.c:343> Could not open USB device (bus: 8, device: 5), ignoring USB device: LIBUSB_ERROR_NOT_FOUND (-5) 2015-08-30 17:12:06.008978 <E> <usb_stack.c:354> Could not find USB device (bus: 8, device: 5) 2015-08-30 17:12:06.008978 <W> <usb.c:144> Ignoring USB device (bus: 8, device: 5) due to an error Das Verbinden des Brick Viewers mit dem Brickd ist kein Problem. 2015-08-30 17:12:06.242978 <I> <network.c:373> Added new client (N: 127.0.0.1:34 65, T: plain-socket, H: 504, A: disabled) Zitieren
oxis Geschrieben August 30, 2015 at 16:15 Autor Geschrieben August 30, 2015 at 16:15 Nachdem ich den Brickd auf 2.2.0 und den Brick Viewer auf die Version 2.2.3 downgegraded hatte, konnte ich wieder kommunizieren. Auch nach dem folgenden Update auf 2.2.7 kann ich weiterhin kommunizieren. Keine Ahnung, irgendetwas hatte sich wohl am System nicht vertragen.... Zitieren
