m0d Geschrieben August 21, 2015 at 13:40 Geschrieben August 21, 2015 at 13:40 Aktuell habe ich einen PT100 3-Draht Sensor getestet. Ein Datenblatt/ Spezifikation dazu ist nicht vorhanden. Leider habe ich Temperaturabweichungen von 4-10 °C von der tatsächlichen Temperatur. Kann mir jm. einen Sensor empfehlen, der im Bereich zwischen +20 °C und 120 °C in Flüssigkeiten korrekte Ergebnisse liefert? Vielen Dank schon einmal! --m0d Zitieren
borg Geschrieben August 21, 2015 at 16:19 Geschrieben August 21, 2015 at 16:19 Wie wäre es mit einem der wasserdichten Einschraubfühler von hier: https://www.sensorshop24.de/temperaturfuehler/ Also du musst drauf achten das der Sensor Wasserdicht ist und ein Pt100 oer Pt1000. Ansonsten kannst du von dort eigentlich jeden Fühler kaufen. Zum Beispiel https://www.sensorshop24.de/temperaturfuehler/einschraubfuehler-mit-kabel/einschraubfuehler-mit-einem-m6-gewinde/einschraubfuehler-mit-einem-m6x10-gewinde/einschraubfuehler-bis-200-c-wasserdicht/ Zitieren
m0d Geschrieben August 21, 2015 at 19:25 Autor Geschrieben August 21, 2015 at 19:25 Besten Dank, die Sensoren machen einen soliden Eindruck! Zitieren
jan Geschrieben August 21, 2015 at 19:48 Geschrieben August 21, 2015 at 19:48 Ich habe mir meine fürs Aquarium auch dort gekauft. Allerdings nicht bis 120° Bin sehr zufrieden. Gerade auch was die Konfektionierung betrifft. Zitieren
m0d Geschrieben August 29, 2015 at 19:31 Autor Geschrieben August 29, 2015 at 19:31 Vielen Dank für die Empfehlung. Heute ist der Sensor von sensorshop24 angekommen. Erste Messungen liefern nahezu identische Ergebnisse mit dem Temperature Bricklet ! --m0d Zitieren
