samuelk Geschrieben August 11, 2015 at 09:35 Geschrieben August 11, 2015 at 09:35 Hallo zusammen, ich habe ein C# Programm auf dem RED-Brick gespeichert. Dieses Programm wird über ein JAVA Programm (Basis: http://www.tinkerforge.com/en/doc/Software/Bricks/RED_Brick_Java.html#red-brick-java-examples) unregelmäßig vom PC aus gestartet. Jetzt ist es nötig dem C# Programm bei jedem Start andere Input Argumente (Drei winkel Werte und eine Achsen ID) zu übergeben. Wie ist dies vom externen JAVA Programm aus möglich? Perfekt wäre es außerdem, wenn die return variablen des C# Programms vom JAVA Programm ausgelesen werden könnte. Gibt es dazu auch eine Möglichkeit? Vielen Dank Zitieren
photron Geschrieben August 11, 2015 at 16:09 Geschrieben August 11, 2015 at 16:09 Das kannst du alles tun. Um die Argumente zu ändern musst du dir wie im Start Program Example erstmal das passenden Program Object suchen. Dann per allocateString/setStringChunk deine Argumente in String Objects packen. Diese String Objects dann in eine List Object stecken per allocateList/appendToList. Diese List dann per setProgramCommand als Arguments List setzen. Da setProgramCommand neben Arguments List auch noch den Command String, die Environment List und den Working Directory String als Parameter erwartet, muss du diese zuerst mit getProgramCommand abholen. Über getLastSpawnedProgramProcess kannst du den zuletzt gestarteten Prozess für diese Program abfragen. Über getProcessState kannst du dann u.a. den Exit Code des Prozesses abfragen. Alles leider nicht ganz trivial. Ich erstelle bei Gelegenheit mal Beispiel dazu. Zitieren
