Woody Geschrieben August 9, 2015 at 08:18 Geschrieben August 9, 2015 at 08:18 Hallo, ich habe gestern meine ersten TF Module bekommen und hatte innerhalb von 10 min per Wifi die ersten LIDAR Messwerte :-) Ermutigt davon habe ich begonnen die Python Scripte auf einem Raspi auszuprobieren. Das Simple Script lieferte auch anstandslos ein Ergebnis. Callback und Threshold produzieren aber noch einige Fehler. Als TF und Python Einsteiger dann doch etwas zu viele Fehler... Was könnte da schieflaufen? >>> execfile("/home/pi/tinkerforge/example_simple.py") Distance: 14671 cm Press key to exit >>> execfile("/home/pi/tinkerforge/example_callback.py") Traceback (most recent call last): File "<stdin>", line 1, in <module> File "/home/pi/tinkerforge/example_callback.py", line 29, in <module> lrf.set_distance_callback_period(200) File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/tinkerforge/bricklet_laser_range_finder.py", line 156, in set_distance_callback_period self.ipcon.send_request(self, BrickletLaserRangeFinder.FUNCTION_SET_DISTANCE_CALLBACK_PERIOD, (period,), 'I', '') File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/tinkerforge/ip_connection.py", line 960, in send_request raise Error(Error.INVALID_PARAMETER, msg) tinkerforge.ip_connection.Error: Got invalid parameter for function 3 (-9) Schlussendlich wäre mein Ziel mit dem Lidar Geschwindigkeiten zu messen und die jeweiligen Max V in eine Datei zu Schreiben, so eine Art Speed Trap... Über jede Hilfe wäre ich dankbar, Gruß Frank Zitieren
borg Geschrieben August 11, 2015 at 08:12 Geschrieben August 11, 2015 at 08:12 Nutzt du in beiden Beispielen die gleiche UID? Der Fehler sieht so aus als würde ein falsches Bricklet angesprochen . Zitieren
Woody Geschrieben August 11, 2015 at 17:35 Autor Geschrieben August 11, 2015 at 17:35 Jupp, in allen drei Beispiel Scripts habe ich die gleiche UID zugewiesen. Welche Python Version wird eigentlich vorausgesetzt? Ich hatte zunächst 2.7 ausprobiert und dafür die Bindings per "pip install tinkerforge" nachinstalliert. Danach lief dann das Example_simple.py . Brauchen die anderen vielleicht zwingend 3.x ? Grüsse Frank Zitieren
photron Geschrieben August 11, 2015 at 17:56 Geschrieben August 11, 2015 at 17:56 Die Beispiele funktionieren alle mit Python 2.7, kein Problem. Bist du sicher, dass das auch die UID vom Laser Range Finder Bricklet ist? Schau zur Sicherheit noch mal im Brick Viewer nach. Zitieren
Woody Geschrieben August 12, 2015 at 18:38 Autor Geschrieben August 12, 2015 at 18:38 Ich habe die UID vom Master-Brick eingesetzt nicht die vom Bricklet. Ich dachte der Master-Brick verwaltet alle angeschlossenen Bricklets? Funktioniert beim Simple Script ja auch. Gruß Frank Zitieren
photron Geschrieben August 13, 2015 at 07:38 Geschrieben August 13, 2015 at 07:38 Du muss immer die UID des Bricks oder Bricklets nehmen mit dem du arbeiten willst. Wie die Bricklets an Bricks angeschlossen sind spielt keine Rolle. Und es funktioniert eben nicht beim Simple Beispiel. Das sieht nur aus als ob: Distance: 14671 cm Das sind 146,71 m, das Laser Range Finder Bricklet misst aber maximal bis 40 m. Zitieren
Woody Geschrieben August 13, 2015 at 11:48 Autor Geschrieben August 13, 2015 at 11:48 AAAH.... ich hatte 14671 als mm interpretiert (was gut gepasst hat) und die cm als kleinen Bug ignoriert :-) Probiere ich heute Abend mal aus! Gruß Frank Zitieren
Woody Geschrieben August 17, 2015 at 19:25 Autor Geschrieben August 17, 2015 at 19:25 So, nun hatte ich endlich Zeit zum ausprobieren. Mit der UID des Bricklets klappen jetzt die Beispiele mit Python auch bei mir :-) Gruß Frank Zitieren
