marcelwolf Geschrieben August 8, 2015 at 13:07 Share Geschrieben August 8, 2015 at 13:07 Hallo Leute, Ich habe gerade Versucht den Brickd unter OSX 10.11 (El Captain) zu Installieren und erhalte eine sehr Lange Fehlermeldung. Hat einer von euch schon damit Erfahrungen gesammelt und weiss wie man das Problem löst? Gruß Marcel fehler.tiff Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
photron Geschrieben August 11, 2015 at 17:40 Share Geschrieben August 11, 2015 at 17:40 Es sieht so aus als ob INSTALL nicht nach /usr/libexec und /System/Library/LaunchDaemons/ schreiben dürfte. Die frage ist jetzt warum. Kannst du bitte im Terminal folgende Befehle ausführen und die Ausgabe hier posten? stat -x /usr/libexec stat -x /System/Library/LaunchDaemons/ Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
wfl Geschrieben August 15, 2015 at 18:56 Share Geschrieben August 15, 2015 at 18:56 Die Meldung bekomme ich auch. Das hat wohl mit der neuen "System Integrity Protection" zu tun. In den Release Notes zu OS X v10.11 steht: After upgrading to OS X El Capitan Developer Beta, applications that write to protected/system locations may no longer function correctly. Seit 10.11 kann ich nicht mal als root in /usr/libexec schreiben: #whoami root #pwd /usr/libexec #touch examplefile touch: examplefile: Operation not permitted Auf Folie 35 vom WWDC15 Video "Security and Your Apps" (https://developer.apple.com/videos/wwdc/2015/?id=706) steht: System onlyAvailable to developers/System/Library ~/Library/bin /usr /sbin/usr/local Ich habe die Installskripte nach /usr/local/libexec/ und /Library/LaunchDaemons/ bewegt, und es scheint zu funktionieren... Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
marcelwolf Geschrieben August 16, 2015 at 17:29 Autor Share Geschrieben August 16, 2015 at 17:29 für libexec: marcels-mbp:~ marcelwolf$ stat -x /usr/libexec File: "/usr/libexec" Size: 6324 FileType: Directory Mode: (0755/drwxr-xr-x) Uid: ( 0/ root) Gid: ( 0/ wheel) Device: 1,4 Inode: 10235388 Links: 186 Access: Sun Aug 16 19:19:04 2015 Modify: Sun Aug 9 17:49:20 2015 Change: Sun Aug 9 17:49:20 2015 für Deamons: File: "/System/Library/LaunchDaemons/" Size: 9894 FileType: Directory Mode: (0755/drwxr-xr-x) Uid: ( 0/ root) Gid: ( 0/ wheel) Device: 1,4 Inode: 10126119 Links: 291 Access: Sun Aug 16 17:21:14 2015 Modify: Sun Aug 16 17:21:14 2015 Change: Sun Aug 16 17:21:14 2015 Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
photron Geschrieben August 17, 2015 at 09:35 Share Geschrieben August 17, 2015 at 09:35 Testet mal bitte diese Version: http://download.tinkerforge.com/_stuff/brickd_macos_2_2_2_rc1.dmg Die betroffenen Verzeichnisse werden jetzt ab 10.11 nicht mehr verwendet. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
marcelwolf Geschrieben August 17, 2015 at 16:13 Autor Share Geschrieben August 17, 2015 at 16:13 Hab die Version fehlerfrei installieren können, danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
wfl Geschrieben August 17, 2015 at 21:03 Share Geschrieben August 17, 2015 at 21:03 Wow, seid ihr schnell! Ja, kann's auch erfolgreich installieren, herzlichen Dank! Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
