Hallo TF Team,
sind die beiden Eingänge des neuen Bricklets ohne Massebezug zum Stack und ohne gegenseitigen Bezug nutzbar?
Konkret möchte ich die Balanceranschlüsse eines LiPos messen. Das Bricklet würde dann nur ca 4V pro Eingang messen, aber zwischen dem - des einen und dem + des anderen Eingangs könnten 8V liegen.
Stört das bzw. kann das Bricklet damit beschädigt werden?
Hallo Remotecontrol,
die Eingänge des Industrial Dual Analog In Bricklets sind nicht galvanisch vom Rest getrennt. Der Massebezug wird über 100k Widerständen hergestellt. Es gibt also einen hochohmigen Massebezug aber keinen direkten. Dadurch können zwischen Stack-Masse und den Eingängen durchaus 100V liegen ohne dass das Produkt ausfällt.
In der Praxis heißt dies, dass du quasi immer ohne Massebezug messen kannst. Insbesondere für Akkus, deren Potential frei beweglich ist, stellt das kein Problem dar.
