jgmischke Geschrieben July 25, 2015 at 14:08 Geschrieben July 25, 2015 at 14:08 Habe hier ein kleines Problem bei den callbacks. Vorgabe laut API: ( Hier humidity als Beispiel ) humidity_register_callback(&humidity, HUMIDITY_CALLBACK_EXAMPLE, (void *)my_callback, NULL); Und beim Callback dementsprechend : void my_callback(int p, void *user_data) Jetzt war meine Idee, beim initialisieren der Bricks einen INT Wert mit zu übergeben. Also etwa int t = 999; und humidity_register_callback(... &t). Nun würde ich unter *data einen Wert erwarten. Den bieg ich zurück mit fprintf(stderr,"A=%d",*(int*)data); Krieg aber nun nicht meinen Wert, sondern was mit 32XXX zurück. Ich tippe mal, da wandel ich noch irgendwas nicht um. Als kleines C Programm : void c ( void *data ) { printf("A=%d",*(int*)data); } main() { int a = 999; c(&a); } funktioniert die Dereferenzierung wunderbar. Im Tinkerprogramm nicht. Auch ein callback(..., (void *) &t)); brachte keine Verbesserung. Wahrscheinlich fehlt noch irgendein Zwischenschritt, der Wert mit 32XXX lässt mich mal vermuten, das noch irgendwo eine Bytegrösse per cast angepasst werden muss? Das Ganze läuft auf einem 64 Bit Ubuntu. Irgendeine Idee?? Zitieren
photron Geschrieben July 27, 2015 at 08:50 Geschrieben July 27, 2015 at 08:50 Du verwendest das schon richtig. Du musst natürlich sicherstellen, dass &t auch noch gültig ist, wenn der Callback aufgerufen wird. Wenn du das Registrieren des Callbacks in einer Funktion machst und dein t dort auf dem Stack liegt, dann ist dein t weg nachdem die Funktion durch ist. Zitieren
jgmischke Geschrieben July 27, 2015 at 10:03 Autor Geschrieben July 27, 2015 at 10:03 Ja, das war es schon. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Danke für den Tipp. Zitieren
