axelg Geschrieben July 18, 2015 at 17:05 Geschrieben July 18, 2015 at 17:05 Ich habe jetzt das erste mal Probleme mit einem 9V Fischertechnik Motor und einem Aufbau mit einem DualRelay Bricklet. Ziemlich genau 3Sekunden nach dem Einschalten "bootet" der MasterBrick wieder (reproduzierbar). Wahrscheinlich würde ein Varistor das Problem lösen. Leider habe ich keine Ahnung von der Dimensionierung einer solchen Komponente. Könnte es mit diesem Varistor, den ich bei Conrad gefunden habe funktionieren oder liege ich damit vollkommen daneben: http://www.conrad.de/ce/de/product/467650/KFZ-Metalloxid-Varistor-S10K14-22-V-Epcos-S10K14-1-St Besten Dank im Voraus für eure Hinweise. Axel Zitieren
raphael_vogel Geschrieben July 18, 2015 at 20:09 Geschrieben July 18, 2015 at 20:09 Ich würde eher ein RC Glied empfehlen. 100nF und 47nF Keramikkondensatoren haben sich bewährt. http://www.roboternetz.de/community/threads/332-Wie-entstört-Ihr-Motoren Eventuell bei hartnäckigen Störungen die Zuleitungen noch um einen Ferritring wickeln wie beschrieben. Zitieren
axelg Geschrieben July 19, 2015 at 08:37 Autor Geschrieben July 19, 2015 at 08:37 Vielen Dank. Werde es ausprobieren und dann mein Ergebnis berichten. Das kann aber ein paar Tage dauern. Zitieren
axelg Geschrieben July 19, 2015 at 18:28 Autor Geschrieben July 19, 2015 at 18:28 Super: Funktioniert in einem ersten Test mit den normalen, "alten", Fischertechnik "Power Motoren". Mit dem Schrittmotor nicht, aber das ist für das Modell nicht wichtig. Zitieren
axelg Geschrieben August 5, 2015 at 06:47 Autor Geschrieben August 5, 2015 at 06:47 Funktioniert über mehrer Stunden doch nicht stabil :-( . Werde wohl doch in Solid State Relais investieren müssen. Zitieren
axelg Geschrieben August 19, 2015 at 18:47 Autor Geschrieben August 19, 2015 at 18:47 Ein weiteres Problem war offensichtlich das guenstige Netzteil das ich motorseitg verwendet hatte. Bei der Verwendung eines Akkus gibt es erheblich weniger Probleme. Zitieren
