tfRookie Geschrieben July 6, 2015 at 11:51 Share Geschrieben July 6, 2015 at 11:51 Hi, ich moechte in ein geschirmtes Bricklet Kabel einen Stecker einbauen, da der Brick/das Bricklet an den beiden Enden in einem Gehaeuse sind. Hat das schon jemand realisiert und irgendwelche Tips zur Ausfuehrung? Vielen Dank! Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
photron Geschrieben July 7, 2015 at 15:08 Share Geschrieben July 7, 2015 at 15:08 Du möchtest also ein Bricklet Kabel trennen. Wenn das nicht schön werden muss kannst du dein eines Bricklet Kabel durch zwei kürzere ersetzen, die über einen Adapter verbunden werden. Also Bricklet <---Kabel1---> Adapter <---Kabel2---> Brick Der Adapter besteht aus zwei Breakout Bricklets die an ihren Stiftleisten 1:1 durchverbunden sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
tfRookie Geschrieben July 7, 2015 at 15:52 Autor Share Geschrieben July 7, 2015 at 15:52 Hi, danke fuer den Vorschlag, die Loesung wird aber bei mir leider nicht funktionieren - das Ergebnis sollte schon einigermassen professionell aussehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
tfRookie Geschrieben July 10, 2015 at 03:58 Autor Share Geschrieben July 10, 2015 at 03:58 Kurze Zusatzfrage, nachdem sich die Suche nach einem geeigneten (= kleinen) 10-poligen Stecker etwas kompliziert gestaltet: Sind beim Anschluss aller Bricklets alle Adern des Kabels belegt? Wie ist das konkret beim Moisture Bricklet? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Nic Geschrieben July 10, 2015 at 06:52 Share Geschrieben July 10, 2015 at 06:52 Warum nimmst du nicht die Bricklet-Buchse aus dem Shop https://www.tinkerforge.com/de/shop/accessories/bricklet-connector-header.html und verlötest diese mit einem aufgeschnittenen, kurzen Bricklet-Kabel ? Also quasi einen Stecker auf Buchse Adapter, der innerhalb des Gehäuse verläuft, damit legst du die Buchse nach "draußen" frei. Die verlötete Buchse, dann in einer Aussparung in der Gehäuse-Wandung eingießen etc. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
tfRookie Geschrieben July 11, 2015 at 18:34 Autor Share Geschrieben July 11, 2015 at 18:34 Darueber hab ich natuerlich auch schon nachgedacht - ich haette aber gerne eine mechanisch etwas stabilere Verbindung, z.B. mit Sicherung gegen Ausstecken. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
