jgmischke Geschrieben July 3, 2015 at 13:31 Geschrieben July 3, 2015 at 13:31 Lang ist es her, aber als PCs nur piepen konnten, gab es die Möglichkeit durch schnelles an- und ausschalten quasi eine primitve Ausgabe von Sprache zu ermöglichen. Die Zeitdauer ist ja in 1/1000tel Sekunden programmierbar, wäre da sowas möglich?? Zitieren
Robin Geschrieben July 4, 2015 at 20:48 Geschrieben July 4, 2015 at 20:48 Möglicherweise wirst du Probleme mit der Geschwindigkeit bei der Übertragung bekommen. Je nach System ist diese nichtmal konstant und mal kommt dein Signal etwas früher, mal etwas später an. 1000 Aktualisierungen pro Sekunde würde ich per USB in Echtzeit nicht unbedingt machen wollen, sondern eher eine Tonfolge übertragen und diese dann abspielen lassen. Das kann das Bricklet aber wahrscheinlich nicht. Zitieren
