Das Große wird 4x4cm haben (man kann es also einfach direkt oben auf einen Stapel schrauben). Das kleine soll so klein wie möglich werden.
Taster-Eingänge sind nicht möglich, da wir alle Pinne des Bricklet-Steckers für die Kommunikation mit den OLEDs benötigen.
??? Warum geht das beim LCD20x4 ?
Wird es dann versch., ladbare Schriften (-Größen) geben oder haben wir dann den vollen Zeichenbereich zum Rendern von was auch immer ?
Ist wieder auch die direkte Zeilen/Spaltenaddressierung wie beim LCD20x4.WriteLine möglich ?
Sehr praktisch wäre das Dimmen der OLED-Lichtstärke so wie beim Segm.4x7 Bricklet...
Das LCD20x4 ist etwas ganz anderes als diese OLEDs, das wird ganz anders angesprochen ;). Nicht zu vergleichen.
Der Zugriff auf die OLEDs ist Pixelweise, da kannst du ganz beliebig drauf Rendern wie du möchtest. Laut API kann man die OLEDs sogar dimmen, habe ich aber noch nicht getestet.
