raphael_vogel Geschrieben June 19, 2015 at 08:38 Geschrieben June 19, 2015 at 08:38 Hi TF Wird das RS232 Bricklet eigentlich auch UART-TTL unterstützen? Wenn ja mit welcher Spannung? 5 oder 3,3 Volt? Wird das konfigurierbar sein ähnlich wie beim IO-16 Bricklet? Zitieren
photron Geschrieben June 19, 2015 at 08:48 Geschrieben June 19, 2015 at 08:48 Wird es, mit fest 3,3V. Zitieren
Bralph Geschrieben July 8, 2015 at 13:58 Geschrieben July 8, 2015 at 13:58 Gibt es für das Bricklet schon einen Veröffentlichungstermin bzw. eine grobe Abschätzung wann es rauskommt? Zitieren
photron Geschrieben July 9, 2015 at 07:54 Geschrieben July 9, 2015 at 07:54 Die neuen Bricklets sind ab heute bei unserem Bestücker in Produktion. Zitieren
