MasT3r-A Geschrieben June 16, 2015 at 12:28 Geschrieben June 16, 2015 at 12:28 Hallo TinkerUnity! Besteht die Möglichkeit das IO-4 Bricklet so zu nutzen das zwei Pins als EINGÄNGE und 1 (oder auch zwei) Pins als AUSGÄNGE genutzt werden können?! Ich nutze PIN 0 und 1 als Eingänge und würde gerne PIN 3 bzw. 4 als Ausgang nutzen.. Ich programmiere in C#. Im Moment hab ich nur io4.SetInterrupt(3 << 0); um den Interrupt zu aktivieren für die PINs 0 und 1. Würde mich über Antworten freuen. Vielen Dank im Voraus Grüße Artur Zitieren
MasT3r-A Geschrieben June 16, 2015 at 12:52 Autor Geschrieben June 16, 2015 at 12:52 ich muss noch dazu sagen das an den PINs 0 und 1 zwei Endschalter hängen. Ich überprüfe die Values und den Status des Motors. Funktionieren tut dies soweit ganz gut .. nur wenn ich den Pin 2 des IO-4 als OUTPUT setze dann ändert sich ja mein valueBinary.. =( private void InterruptCB(BrickletIO4 sender, byte interruptMask, byte valueMask) { if (io4 != null) { string interruptBinary = System.Convert.ToString(interruptMask, 2); string valueBinary = System.Convert.ToString(valueMask, 2); SetTextBoxRef0(interruptBinary); SetTextBoxRef1(valueBinary); if ( ((valueBinary == "1110") || (valueBinary == "1100")) && ((y_new_state == "BESCHLEUNIGUNG")||(y_new_state == "FAHREN")) )//Endschalter (Y-Achse) { Y_Achse.Stop(); y_stop_nach_endschalter = true; } if (((valueBinary == "1101") || (valueBinary == "1100")) && ((x_new_state == "BESCHLEUNIGUNG") || (x_new_state == "FAHREN"))) //Endschalter (X-Achse) { X_Achse.Stop(); x_stop_nach_endschalter = true; } if (x_stop_nach_endschalter == true && y_stop_nach_endschalter == true) { Interrupt(); } } } Ich würde aber gerne diese Funktion behalten und nur einen Pin als Ausgang nutzen.. der aber komplett unabhängig vom anderen sein soll.. oder soll ich lieber einen zweiten io-4 anbringen und den dann für meinen Ausgang nutzen?! Zitieren
Masder Geschrieben June 16, 2015 at 15:20 Geschrieben June 16, 2015 at 15:20 hallo MasT3r-A, Ja es geht. Vorab ich mach alles in Java kann dir daher nicht versprechen das es auch in C# genau so geht. deine abfragen: "(valueBinary == "1110")" Fragen immer alle 4 Pins gleichzeitig ab. diese müssen dann genau das Ergebnis liefern was du abfragst. besser ist es jeden Pin einzeln abzufragen, also jede stelle alleine. Folgende Lösung habe ich dafür: "if ((i&1)==0)" "if ((i&1)==1)" Hier frage ich Pin 1 auf den zustand 0 und 1 ab. ich hoffe das hilft dir weiter. Gruß Masder Zitieren
