ich versuche die Zeit zwischen zwei Impulsen zu messen. Dazu habe ich folgenden Aufbau:
DC-Brick -> RED-Brick -> Ethernet-Extension -> Master-Brick
                                                      |-> IO16-Bricklet
Wenn ich dann von Hand im Abstand von ca. 10 Senkunden ein Impuls auf ein PIN gebe erhalte ich folgende Ausgabe:
tf@red-brick:~/programs/Test/bin$ ./zeit
Press key to exit
Konfiguriere UID: 329fJv
Konfiguriere UID: 68Wbrf
Konfiguriere UID: spq
ca. 10s
Z1: 0.000499
Z1: 0.000172
ca. 10s
Z1: 0.000621
Z1: 0.000168
ca. 10s
Z1: 0.000638
Z1: 0.000166
ca. 10s
Z1: 0.000571
Z1: 0.000168
ca. 10s
Z1: 0.000496
Z1: 0.000165
ca. 10s
Z1: 0.000738
Z1: 0.000175
ca. 1min
Z1: 0.002010
Z1: 0.000178
Die Zeiten passen nu gar nicht. Habe ich da noch irgendwo ein Programmfehler (ich finde keinen) oder Denkfehler ? Ich vermute fast das die CLOCKS_PER_SEC nicht richtig ist ?
Hier das Programm:
#include <stdio.h>
#include <time.h>
#include "ip_connection.h"
#include "bricklet_io16.h"
#define HOST "localhost"
#define PORT 4223
IPConnection ipcon;
#define MASTER_1_UID "68Wbrf"
#define IO16_1_UID "spq"
IO16 io16_1;
float z1;
clock_t z1t;
void printp(char port, int pin, uint8_t value_mask ) {
int value = 0;
if ( ( value_mask & ( 1 << pin  ) ) != 0 ) {
	value = 1;
printf("Port: %c.%d = %d\n", port, pin, value );
// Callback function for interrupts
void cb_interrupt(char port, uint8_t interrupt_mask, uint8_t value_mask, void *user_data) {
// avoid unused parameter warning
(void)user_data;
//printf("Interrupt on port: %c\n", port);
//printf("Interrupt by: %d\n", interrupt_mask);
//printf("Value: %d\n", value_mask);
z1 = ( ( (float)( clock() - z1t ) ) / CLOCKS_PER_SEC );
z1t = clock();
printf("Z1: %f\n",z1 );
void cb_enumerate( const char *uid, const char *connected_uid, char position, uint8_t hardware_version[3], uint8_t firmware_version[3], uint16_t device_identifier, uint8_t enumeration_type, void *user_data) {
// avoid unused parameter warnings
(void)user_data;
(void)connected_uid;
(void)position;
(void)hardware_version;
(void)firmware_version;
(void)device_identifier;
printf("Konfiguriere UID: %s\n", uid);
if ( strcmp(uid, IO16_1_UID) == 0 ) {
		// Create device object
		//IO16 io;
		io16_create(&io16_1, IO16_1_UID, &ipcon);
		// Set all pins on  port a to input with pullup
		io16_set_port_configuration( &io16_1, 'a', 255, 'i', true );
		// Set all pins on  port b to input with pullup
		io16_set_port_configuration( &io16_1, 'b', 255, 'i', true );
		// Set Enprellzeit
		io16_set_debounce_period( &io16_1, 100 );
		// Enable interrupt on all pins of port a
		io16_set_port_interrupt( &io16_1, 'a', 255 );
		// Enable interrupt on all pins of port b
		io16_set_port_interrupt( &io16_1, 'b', 255 );
		// Register callback for interrupts
		io16_register_callback( &io16_1, IO16_CALLBACK_INTERRUPT, (void *)cb_interrupt, NULL );
		z1t = clock();
int main() {
// Create IP connection
ipcon_create(&ipcon);
if ( ipcon_connect(&ipcon, HOST, PORT) < 0 ) {
	fprintf( stderr, "Could not connect to brickd\n");
	exit(1);
// Register enumeration callback to "cb_enumerate"
ipcon_register_callback(&ipcon, IPCON_CALLBACK_ENUMERATE, (void *)cb_enumerate, NULL);
ipcon_enumerate(&ipcon);
printf( "Press key to exit\n" );
getchar();
ipcon_destroy( &ipcon ); // Calls ipcon_disconnect internally
clock() liefert die Processor-Zeit (CPU-Zeit), und das ist wohl nicht das was Du willst - oder?
Dazu kommt noch, dass clock() stark systemabhängig ist - ich habe damit zumindest eher schlechte Erfahrungen gemacht (verhält sich anders zwischen Linux/Windows).
Das Ganze soll C bleiben - oder? Dann geht die reine Zeitmessung auch mit
#include <sys/time.h>
struct timeval current;
gettimeofday(&current, NULL);
Noch ein kleiner Tipp:
anstelle von
        (void)user_data;
sollte auch
void cb_interrupt(char port, uint8_t interrupt_mask, uint8_t value_mask, void *) {
gehen und somit das gleiche Ergebnis bei Warnings liefren.
Oder noch einfacher (nach http://www.cplusplus.com/reference/ctime/clock/):
/* clock example: frequency of primes */
#include <stdio.h>      /* printf */
#include <time.h>       /* clock_t, clock, CLOCKS_PER_SEC */
int main ()
  clock_t t;
  int f;
  t = clock();
  printf ("Calculating...\n");
  sleep(10);    // 10 Sekunden
  t = clock() - t;
  printf ("It took me %d clicks (%f seconds).\n",t,((float)t)/CLOCKS_PER_SEC);
  return 0;
Die Ausgabe:
tf@red-brick:~/programs/Test/bin$ ./zeit1
Calculating...
It took me 271 clicks (0.000271 seconds).
CPU-Zeit ist ungleich verstrichener Zeit: sleep(10) wartet 10 Sekunden. In der Zwischenzeit verbraucht Dein Programm nur minimal CPU-Zeit, eben die 0.000271s CPU-Sekunden.
Das Programm rechnet ja nicht aktiv vor sich hin, sondern wartet auf Events, d.h. es tut nichts => CPU-Zeit sehr gering => völlig normal.
Willst Du CPU-Zeit oder verstichene Zeit (Delta zwischen 2 Zeitpunkten) messen? Delta zwischen zwei Zeitpunkten kannst Du mit gettimeofday Mikrosekunden genau machen. CPU-Zeit geht mit getrusage oder clock.
