remotecontrol Geschrieben June 13, 2015 at 07:54 Geschrieben June 13, 2015 at 07:54 Hallo zusammen, ich habe einen Rechner Dual-Boot Windows+Linux und USB3. Schließe ich einen Stack unter Linux am USB3 Port an, so wird der Stack erkannt und kann angesprochen werden, dasselbe unter Windows funktioniert allerdings nicht? Ist das ein spezifisches Problem des Windows-Treibers oder ist es eher Zufall, dass das unter Linux funktioniert. Die Bricks nutzen ja nur USB 1.1, sollte doch theoretisch auch an USB3 Port klappen - oder? Zitieren
Nic Geschrieben June 13, 2015 at 11:51 Geschrieben June 13, 2015 at 11:51 Eigentlich schon, aber vor etwa 1 Jahr hatte ich mit einem Asus T100TA Tablet Win8 auch speziell am USB3 Port Probleme mit dem TF Stack. Das Tablet hat eine zusätzliche Tastatur mit dem USB3, da ging es nicht, aber über den MicroUSB2 allerdings schon. Entweder probiere unter Win (Welche Version?) die HW-Treiber für Chipset/USB etc. zu aktualisieren, oder probiere mal einen zusätzl. USB2 Hub zw. dem USB3 und dem Stack zu stecken, dass hatte m.W. bei mir damals als Workaround geholfen. Ansonsten starte den BrickD im Debug Modus, das Logfile hänge hier in den Thread zur Analyse, ev. kann dann photron eine Ursache/Lsg. im BrickD/Libusb finden. Gebe mal auch die ModellNr, Hersteller, OS Version mit an. Zitieren
remotecontrol Geschrieben June 13, 2015 at 13:16 Autor Geschrieben June 13, 2015 at 13:16 Normalerweise nehme ich eh die USB2-Ports an dem Rechner (unter Windows 7 x64) und damit klappt alles problemlos. Einen USB3-Port habe ich mir aber an den Tisch "hochgelegt" und das ist ganz praktisch, nur funktiert der nicht unter Windows . Ist aber nicht schlimm, ich such' mal ob es dafür ein Treiberupdate gibt; wenn nicht dann eben nicht ... Zitieren
Nic Geschrieben June 13, 2015 at 17:22 Geschrieben June 13, 2015 at 17:22 M.W. soll erst ab Win8 USB3 autom. unterstützt werden, da müssen noch die Treiber-Updates ran. Bei mir war da noch zusätzl. eine HW Unverträgl. bezgl. der LibUSB vom BrickD. Zitieren
remotecontrol Geschrieben June 13, 2015 at 17:51 Autor Geschrieben June 13, 2015 at 17:51 Auf meine USB3-Ports kann ich auch unter Windows zugreifen - das nutze ich immer zum Speicherkarten auslesen (und schaffe 80MB/s). Funktioniert eigentlich alles, nur der kleine Unterschied mit den Bricks ... Muss aber ein Software-Thema sein, da es unter Linux ja klappt. Zitieren
borg Geschrieben June 14, 2015 at 15:51 Geschrieben June 14, 2015 at 15:51 Hast du vielleicht einen Renesas/NEC USB 3.0 Controller? Die haben einen Bug in älteren Treiberversionen, siehe hier: http://www.tinkerforge.com/de/doc/FAQ.html#eines-meiner-bricks-wird-im-brick-viewer-nicht-angezeigt Zitieren
remotecontrol Geschrieben June 14, 2015 at 18:13 Autor Geschrieben June 14, 2015 at 18:13 Sehr gut getippt, das war's ... mit einem neueren Treiber geht's jetzt auch unter Windows. Zitieren
