tf4all Geschrieben June 12, 2015 at 19:02 Geschrieben June 12, 2015 at 19:02 Ich möchte das Solid State Relais in OpenHAB schalten. Kann mir jemand sagen, wie der jeweilige sendCommand-Befehl lauten muss, um den Status abzufragen und das Relais zu schalten ? Danke für Eure Hilfe ! Zitieren
theo Geschrieben June 13, 2015 at 20:56 Geschrieben June 13, 2015 at 20:56 Hi tf4all, hier findest du eine Beispielkonfiguration: https://github.com/theoweiss/openhab-tinkerforge-configuration-examples/tree/master/solidstaterelay Die offizielle Doku wird bald kommen - leider bin ich derzeit etwas im Zeitmangel. Gruß, Theo Zitieren
tf4all Geschrieben June 14, 2015 at 05:54 Autor Geschrieben June 14, 2015 at 05:54 Hallo, Danke für den Link. Diese Seite hatte ich auch schon gefunden. Der Quellcode in tf.rules ist aber nicht vollständig oder ich sehe ihn einfach nicht. Ich vermisse die Abfrage nach dem Relais-Status und die Reaktion darauf mit einem sendCommand-Befehl. Die Lösung ist wahrscheinlich simpel. Aber mit einem einfachen ON oder OFF im Befehl komme ich nicht weiter. Gruss, Frank Zitieren
theo Geschrieben June 14, 2015 at 19:46 Geschrieben June 14, 2015 at 19:46 Hi Frank, ich hab es noch mal getestet und eine Beispielregel erstellt, die das Relay sekündlich schaltet. Das funktioniert bei mir soweit. https://github.com/theoweiss/openhab-tinkerforge-configuration-examples/blob/master/solidstaterelay/rules/tf.rules Wichtig ist, dass du mindestens das relay-Item und die Rule anlegst. Gruß, Theo Zitieren
theo Geschrieben June 14, 2015 at 20:15 Geschrieben June 14, 2015 at 20:15 Ich habe das Beispiel um eine Trigger Regel erweitert. Diese setzt den Status eines Contact Items analog zum Status des Solid State Relays (siehe rules, items und sitemap). Zitieren
tf4all Geschrieben June 14, 2015 at 20:53 Autor Geschrieben June 14, 2015 at 20:53 Hi, danke für die Unterstützung. Ich habe die Programmzeilen bei mir so eingebaut. Der Status wechselt nun alle paar Sekunden. Dies wird auch durch die Icons entsprechend angezeigt. Nur eines geht nicht. Das Bricklet schaltet nicht. Meine Glühlampe will nicht angehen. Nur am Rande: Wenn ich im Brick Viewer auf ON klicke, dann leuchtet sie in voller Bracht. Die uid habe ich im Programm auch angepasst. Das ist es auch nicht. Gruss, Frank Zitieren
tf4all Geschrieben June 14, 2015 at 21:06 Autor Geschrieben June 14, 2015 at 21:06 Nachtrag: im openhab.log steht 2015-06-14 23:03:30.010 [ERROR] [.t.internal.TinkerforgeBinding] - COMMAND no tinkerforge device found for command for item uid: ovx subId: null Zitieren
theo Geschrieben June 14, 2015 at 21:23 Geschrieben June 14, 2015 at 21:23 Sieht so aus als ob dein Stack nicht erkannt wird. Solltest du die openhab.cfg aus dem Github Beispiel eins zu eins kopiert haben, ist es vermutlich eine falsche Authentisierung am brickd. Siehe aktuelle openhab.cfg im Beispiel: https://github.com/theoweiss/openhab-tinkerforge-configuration-examples/blob/master/solidstaterelay/openhab.cfg Zitieren
tf4all Geschrieben June 14, 2015 at 21:50 Autor Geschrieben June 14, 2015 at 21:50 Habe ich geprüft. Keine Änderung. Die falsche Authentisierung würde dann aber auch alle Bricklets am RedBrick betreffen. Oder ? Denn andere Bricklets (Temp, Baro) werden erkannt und die Werte in OpenHAB dargestellt. Zitieren
theo Geschrieben June 14, 2015 at 22:08 Geschrieben June 14, 2015 at 22:08 Habe ich geprüft. Keine Änderung. Die falsche Authentisierung würde dann aber auch alle Bricklets am RedBrick betreffen. Oder ? Denn andere Bricklets (Temp, Baro) werden erkannt und die Werte in OpenHAB dargestellt. Ja. Hmm. Welche openHAB Version verwendest du? Zitieren
tf4all Geschrieben June 15, 2015 at 09:56 Autor Geschrieben June 15, 2015 at 09:56 Das muss ich später nochmal genauer prüfen. Zumindest kann ich sagen, dass der RedBrick die Image-Version 1.6 (full) verwendet. Zitieren
tf4all Geschrieben June 15, 2015 at 15:12 Autor Geschrieben June 15, 2015 at 15:12 Sehe ich im Brick Viewer die OpenHAB-Version die der RedBrick verwendet? Habs nicht gefunden. Zitieren
tf4all Geschrieben June 15, 2015 at 15:27 Autor Geschrieben June 15, 2015 at 15:27 Gefunden: openHAB runtime has been started (v1.6.2) Zitieren
theo Geschrieben June 15, 2015 at 15:32 Geschrieben June 15, 2015 at 15:32 Auf dem Image ist ein openHAB 1.6.2, das Solid State Relay ist erst mit 1.7.0 unterstützt. Du musst also die openHAB Version auf dem RED-Brick aktualisieren. Dazu musst du dich auf dem RED einloggen: 1. die apt-sources list anpassen, da wir auf ein anderes Repo-Format und Bintray als Dienstleister umgestiegen sind. Der sources-List-Eintrag sieht jetzt so aus: deb http://dl.bintray.com/openhab/apt-repo stable main 2. Danach apt-get update 3. Normalerweise macht man dann ein apt-get upgrade aber da ich nicht sicher bin, ob das mit dem TF-Image eine gute Idee ist, versuche es besser mit apt-get install openhab-runtime openhab-addon-binding-tinkerforge Zitieren
theo Geschrieben June 15, 2015 at 16:36 Geschrieben June 15, 2015 at 16:36 Du kannst apt-get upgrade machen, siehe hier: http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,3174.0.html Zitieren
tf4all Geschrieben June 15, 2015 at 17:24 Autor Geschrieben June 15, 2015 at 17:24 :D :D Ich habe es schon mit dem zweiten Befehl gemacht. Den anderen führe ich dann später noch aus. Noch nie habe ich mich so über eine im 5-Sekundentakt blickende Glühlampe gefreut !!! Noch ein Nachtrag: Nach dem Update auf 1.7 hat OpenHAB zunächst nicht mehr funktioniert. Neustart des RedBrick brachte nichts. Ich hatte dann des OpenHAB Service beendet und neu gestartet. Keine Ahnung, ob das generell erforderlich ist. Bei mit hat es geholfen. OpenHAB rennt wieder und die Glühlampe blickt. Besten Dank für Deine Hilfe !!!!!!! Zitieren
theo Geschrieben June 15, 2015 at 17:34 Geschrieben June 15, 2015 at 17:34 Glückwunsch! Ich werde den Upgrade die Tage mal ausprobieren. Gruß, Theo Zitieren
